05.10.2002, 17:38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 325i E36
Kann man EDC "deaktivieren"?
Man liest hier immer wieder, daß wenn die EDC ihren Geist aufgibt (bzw. die dazugehörigen Stoßdämpfer), daß der Austausch der Stoßdämpfer usw. sehr, sehr teuer ist.
Daher meine Frage: kann man die EDC-Stoßdämper gegen normale austauschen, wenn sie mal kaputt sind?
Ich finde nämlich immer wieder Autos, die EDC haben und mich schreckt das dann immer als Kaufgrund ab, weil ich keine Lust habe, mir im Fall der Fälle neue Stoßdämpfer zum Preis eines Kleinwagens einbauen zu lassen.
Wie lange halten eigentlich nach eurer Erfahrung die Stoßdämper eines E32?
05.10.2002, 17:48
Fahrzeug: B12 (E38)
habe meine Dämpfer hnten bei ca. 280 TKM gewechselt.
Dank Niveau fast genauso teuer wie EDC.
Vorne hielten meine im E32 ca 140 TKM.
Daniel
05.10.2002, 17:49
abnehmendes
re:
Also ich habe bei meinem IL die 4 Dämpfer tauschen müssen sie waren ca.400000km verbaut!Klar kannst Du die EDC Dämpfer ausbauen und Normale einbauen allerdings musst du auch das Servolenkgetriebe und die Servopumpe wechseln den sonst geht das kapput da die Pumpe zuviel druck aufbaut!
Gruss DD
05.10.2002, 18:36
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
die vorderen kannst du bedenkenlos austauschen da brauchst du nichts abzuändern !
gruss Polecat
05.10.2002, 19:35
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Moin,
also ich habe hinten die EDC Dämpfer gegen normale mit Niveau getauscht....
--> Und Fazit....vorne geht das EDC noch..... ich kann die Dämpfer weiterhin zwischen S und K verstellen.... und es funktioniert auch.
05.10.2002, 22:02
hi!
das die hinteren stossdämpfer dann bretthart sind/werden , ist doch genau das richtige
gruss Polecat
01.04.2013, 23:52
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
ok also nochmal zusammenfassend...
Hallo Leute. Ich muss meine Dämpfer wohl auch tauschen, habe jedoch auch EDC und Niveau. Ich sag ma wie ichs verstanden hab und vllt sagt mir einer obs richtig ist:
EDC und Niveau sind zwei unabhängige Systeme
Dämpfer mit EDC kann man bedenkenlos gegen normale austauschen
Dämpfer mit Niveau (betrifft also nur die hinteren) kann man nicht einfach austauschen weil sonst die Servopumpe kaputt geht)
Es können also vorne ganz normale rein, hinten müssen mindestens welche mit niveau rein, wenn das auto Niveau hat. Wenn kein Niveau verbaut ist, können auch dort normale rein.
Richtig so?
Ande
01.04.2013, 23:58
Built to go not to show!
Nein, lies einfach nochmal genau.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
02.04.2013, 00:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du weißt schon, dass Du hier im E32-bereich bist.
02.04.2013, 00:24
Und ging es in diesem Bereich hier bisher nicht um EDC und Niveau? ^^ Und danke für die äusserst nützliche und hilfreiche Antwort Mean Machine.
Hybrid-Darstellung
