26.02.2007, 14:56
So, Führpark ausgetauscht
Auswuchten
ich hab heute meine Reifen gewechselt von Winter auf Sommer... leider wollte mir mein Schwiegervater was gutes tun und hat die Felgen mit einem Dapfstrahler schön sauber gewaschen... leider so sauber das meine Makierung, wie ich die Felgen anschrauben muss, weg ist... also jetzt nicht welches Rad kommt wo hin... das kann man ja garnicht vertauschen dank hinten breiter und Laufrichtung sondern wie Stand das Rad zur Narbe... auf jeden fall hab ich jetzt ein Springbock  ab 100 wirds richtig lustig im Auto.. mit Weiblicher begleitung is so nicht....
Jetzt meine eigentliche Frage: Auswuchten ist klar aber wo... sollte das lieber direkt am Auto gemacht werden oder ruhig bei ATU... ??? das letzte wuchten war bei ATU und das war nicht so doll...
26.02.2007, 15:03
Engine Bay - Diving Co.
Tach Kai!
Da hat der Herr Schwiegerva wohl eher ein Gewicht wegeschossen.
Ich würde es beim Reifendealer machen lassen, kostet ja nicht die Welle, aber nicht auf dem Auto, ziemliche reifenquälerei, das.
Und einen Grund dafür gibts nicht m.E.
Ich z.B. mache mir nie Marken, wie du schon sagst, vertauschen kann Mann nichts und der Rest ist m.E. Schnuppe...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
26.02.2007, 15:10
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Natürlich mal das Vorhandensein aller Gewichte überprüfen. Evtl. sieht man noch die Ränder, wo die mal saßen.
Springbock?? Oder eher Flattern?
Wenn Springbock, dann mal Reifen auf Höhenschlag kontrollieren!
Evtl. kleine Beschädigung des Gummis und über Winter ist der (feuchte) Stahlgürtel gerostet und jetzt gerissen. Das bedeutet dann an der Stelle eine Ausbeulung im Gummi.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
26.02.2007, 15:12
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Zentrierringe vergessen ?
Scheidung einreichen ===> neuer Schwiegervater !
Gruss Manu
26.02.2007, 15:15
Gruss Manu
sind drin... hab mich genug abplagen müssen die wieder rein zu bekommen
Kai
26.02.2007, 15:17
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hi Kai,
fahr mal zu Premio Großbeerenstr. Ich kenn da die Typen und die wissen auch was die machen.
Kostet dich 7,50€ pro Felge. Eigentlich standart Preis, aber Auto Plus verlangt 10,50€ pro Felge.
Pat
V12 POWER
26.02.2007, 16:03
@Kai, da fällt mir noch ein....
Hatte schon mal einen verklemmten zerdrückzen Zentrierring..... da lief das Rad auch sehr unrund. Von einer FACHWERKSTATT!!!
Die Ringe müssen leicht und sauber dazwischen passen, wenn du sehr viel fummeln musstest, kann es sein das du einen zerstört hast beim anziehen der Schrauben ?!?!?! Muss nur etwas schief gesessen haben...
Wenn alle Bleie noch das sind kannst du erst noch die Ringe kontrollieren, um 100 km/h müsste Hinterachse sein....
Andreas
26.02.2007, 16:08
so... bin wieder da... es waren die Vorderräder ... hab alle 4 wuchten lassen und siehe da er gleitet wieder....
besten dank nochmal an alle...
26.02.2007, 15:17
ist mehr Springbock, der ganze Vorderwagen ist am zappeln aber das Lenkrad ist relativ ruhig... Die Lagen in einer beheizten Garage... ich denke Höhenschlag ist ne Möglichkeit.... dellen oder sowas sind nicht zu sehen...
Kai
26.02.2007, 15:14
Hi Andreas,
hmmm.... nach den Gewichten hab ich geschaut und die scheinen noch da zu sein... hab natürlich nicht gezählt vorher wieviele das waren aber möglich ist das schon.... als erste Lösung ist einfach mal wuchten auf jeden Fall angesagt ...kann man so nicht mir fahren ... aber warum nicht am Auto kannst das näher erklären ??
Kai
Hybrid-Darstellung
