02.11.2012, 20:52
Fahrzeug: 740i /1998
Batterie nach 24 Stunden immer leer
hallo,
meine lichtmaschine wurde nach defekt ausgewechselt, nach dieser arbeit entladet sich meine batterie nach 24-36 stunden immer....kann mir einer sagen warum und wie ich diesen problem lösen kann.....vielleicht hat einer auch mal so problem gehabt! aber wie behoben...... vielen dank für eure hielfreiche antworten
02.11.2012, 21:01
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
Lädt sich die Batterie beim Fahren oder nicht?
Falls nicht, ist vielleicht der Hauptmasseanschluss nicht korrekt. Einfach mal prüfen.
02.11.2012, 21:01
Der, der nach 'Polen fuhr
Ist die neue LiMa eine gebrauchte und wurde diese geprüft, z.Bsp. die Sperrichtung der Leistungsdionden?
02.11.2012, 21:02
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
24h leer Stand, Fahrbetrieb?
Lichtmaschine selbst gewechselt? Geprüft?
Batterie Tiefentladung in Verbindung mit defekter Lichtmaschine ?
Etwas mehr Infos für die Glaskugel wären schon wünschenswert!
Eventuell mal die Batterie vom Fachmann überprüfen lassen, falls diese
im Vorfeld stark gelitten hat!
Geändert von Widowmaker (02.11.2012 um 21:07 Uhr).
Grund: Korrektur
02.11.2012, 21:19
lima ist neu...vor dem wechseln der lima nie eine leere batterie....nach der überbrücken mit anderen auto wieder gut, und ladet die batterie...aber wenn ich das auto länger als 24 stunden nicht benütze batterie leer....habe bei einer hinterhof garage die arbeit ausführen lassen!!! hat er eventuel etwas falsch angeschlossen!!
02.11.2012, 21:33
Stauanführer
Wie alt ist die Batterie?
Auch wenn vorher nie etwas damit war, irgendwann sind die Dinger fertig!
Fang mit dem einfachsten an und lasse die Batterie prüfen, danach kann man weiter vorgehen!
02.11.2012, 21:36
habe eine neue autobatterie schon genommen, denn dass ist die einfachste variante....leider ohnen erfolg....gleiches problem wieder.
02.11.2012, 21:46
Mess doch mal die Spannung vorm und nach dem Starten. Wenn sie nicht hoch geht ist die Lima kaputt oder vielleicht ein Kabel nicht richtig dran.
03.11.2012, 15:39
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von asiopa-trans
meinst du die led lampe , die (welche) neben de m gangschalthebel brennt, damit man sieht, welche stellung er hat....
Bissl OT, aber es brennt schon sehr in den Augen, Sorry.
