Alt 21.03.2016, 11:07   #1
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Standard Verbrauchsanzeige Boardcomputer
Moin,
hab mal ne Frage:
Der Bordcomputer meines 730i '92BJ war schon freigeschalten. Wenn man ins freigeschaltete Menü geht auf Test02 was meiner Ansicht nach der Momentanverbrauch / 100KM sein müsste liegt eigentlich immer alles normal. Die Werte stimmten so ziemlich überein mit der Analogen Anzeige im KI.
Seit letzter Woche spinnt die digitale Anzeige im BC aber. Die springt einfach so wild hoch und runter ohne das am Gas gespielt wird. BSP.: bei einem Verbrauch von 10-12l zeigt der das auch an aber dann auf einmal 3xx...1xx...9x...Liter jede Sek. springt die anzeige auf und ab wie verrückt?
Das ist doch nicht normal oder? Die analoge bleibt wie sie ist.
update:
Hab gerade beide Druchschnittsverbrauchsanzeigen V1 und V2 resettet. Nun sagt er mir einen durchnittsverbrauch von 28-30L an? und das bei einer strecke von ca. 10Km bei 50Km/h
Geändert von Migge (21.03.2016 um 16:26 Uhr).
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 18:20   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was sagt denn der Benzinverbrauch am "Zapfsäulen-Computer" ??
M f G
Alt 21.03.2016, 18:27   #3
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
logisch nach reset...
Verbrauch im Durschnitt auf >>>100<<<km
das er nach 10km noch 28-30l sagt ist normal auch nach 100 bist erst so bei 15l nach 200-500km sollte die dann wieder stimmen
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 18:34   #4
Migge
eigentlich normal ca 12Liter wie in den letzten Monaten.
Natürlich ist der am Anfang hoch nach reset. Aber wenn der mir 28L anzeigt und ich bei 9-10L rumtucker sollte der nicht auf 30 ansteigen. sondern eher fallen.
so war es sonst auch.
komishc ist halt die Anzeige im Menüpunkt 02 nach im Geheimen Menü. Diese hat halt immer funktioniert und nun springt die wie gesagt auf und ab. Mal zeigt diese für einen Kurzem Moment den exaten Wert an aber im nächstem Moment hab ich gleich wieder 300L verbrauch obwohl ich weiter bei sagen wir 10 Liter Fahr.
kann der Temperaturfühler damit zusammen hängen? Oo Obwohl er die Temp. korrekt anzeigt.
Alt 22.03.2016, 05:49   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
Ich würde da eher aufs Drosselklappenpoti tippen
Alt 22.03.2016, 06:36   #6
Migge
Das ist doch schon mal ein Anfang. Danke ��
kann ich das an der öffnung der DK oder so prüfen?
Geändert von Migge (22.03.2016 um 08:05 Uhr).
Alt 22.03.2016, 09:17   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
das mit den Poti : müsstest du aber auch erhöte schwankede Drehzahl haben fällt mir grad ein...läuft er den normal also hast du auch wirklich erhöten Verbrauch?
ohne solche Infos kann man dir schlecht weiterhelfen
hier ein paar links zum lesen...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/drehz...gt-104570.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tacho...-216195-2.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/730i-...uch-92819.html
naja das könnte ich jetzt ne weile so weiter machen... aber bringt ja nix...
Also läuft dein Fahrzeug normal?
Drehzahl normal?
Verbrauch normal?
Spinnt nur die Digitale oder auch die "Analoge" im Tacho?
BC Orig. drin oder nachgerüstet?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-92.pdf
ab seite 571
Geändert von GM3 (22.03.2016 um 09:30 Uhr).
Elektrik: Anzeige im Boardcomputer Big M BMW 7er, Modell F01/F02 0 06.08.2014 19:29
großer Boardcomputer amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2008 12:54
Boardcomputer defekt ?? BMWfan730iE32 BMW 7er, Modell E32 4 07.07.2006 08:41
Elektrik: boardcomputer camelorn BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2004 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
