Alt 05.05.2015, 18:59   #1
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Standard Faltenbalg,oben hui, unten pfui.
Hallo erst mal,
habe heute einen neuen Faltenbalg OE verbaut weil mein Leerlauf immer holpriger wurde. War ziemlich überrascht als ich den alten dann in der Hand hatte. Von oben wie neu, von unten siehe Bild.
Ursächlich war vermutlich das Kabel vom LMM war nicht in den dafür vorgesehenen Halteösen eingefädelt und hat gescheuert. Hab das teil schon mal vor ca. 5 Jahren wechseln lassen.
Deswegen gelegentlich mal mit der Hand oder Spiegel überprüfen, das Teil kostet mittlerweile stolze 70,91 € netto.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Gruß Peter
Dateityp: jpg Oben.jpg (93,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg unten.jpg (95,9 KB, 60x aufgerufen)
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 19:26   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Oooooch, da tüdelt man etwas Klebeband drumrum und dann tut das noch...
Krass, daß er mit soviel Falschluft überhaupt noch lief. Aber sowas finden ist auch nicht so ganz einfach.
Da sieht man aber, daß dieses Problem durchaus bekannt war. Sonst gäbe es diese aufwendige Halterung für's Kabel nicht.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 19:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Sieht aber aus wie ein Biegeriss
kommt davon, wenn man beim Lufi wechsel den Deckel einfach nur hochbiegt statt den Ansaugschlauch abzunehmen
Bekannt ist das Problem aber schon sehr lange hier...
Klar geht Isoband, aber wer fährt schon gern mit Rostlöchern in der Tür
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.05.2015, 20:08   #4
Pedoe
V 8 der lacht
ne,
also in Orignal sieht man das da was gescheuert hat, Das ist mit Sicherheit kein Biegeriss.
Vor 2 Jahren hat es mir den Lüfter zerlegt wegen ausgelutschtem Lager der Wapu ohne Wasserverlust. Vielleicht hat er ja da was abbekommen. Es waren auch Schleifspuren an der Seite zum Lüfterrad zu sehen, aber war noch nicht durch, nur hauchdünn.
Iso Band bzw. Kaltschweissband habe ich auch für ein paar Tage genutzt, aber mit wenig Erfolg (löst sich bei Erwärmung leider auch, trotz Kabelbinder).
An dieser Stelle mal recht herzlichen Dank an das geschulte Fachpersonal die diese Rep. durchgeführt hat.
Alles wird gut.
Alt 05.05.2015, 20:19   #5
GB41
Der Vorschlag mit Klebeband kam ja auch vom Meister Röhrich aus dem Werner Film, war nicht ernst gemeint...
... oder hast du das ernst genommen???
Alt 05.05.2015, 20:54   #6
SALZPUCKEL
selbstverschweißendes Isoband sollte aber für eine Notreparatur halten!
Ist bis 80°C zugelassen.
Wird ja schließlich auch an den Kabeln im Motorraum eingesetzt.
E32-Teile: HELLA Xenonscheinwerfer 1x hui, 1x pfui Rottwauz1 Biete... 0 26.05.2014 18:52
Tuning: Außen Hui - Innen Pfui! Oder umgekehrt? Der E38 GAGA Thread flori0815 BMW 7er, Modell E38 117 08.08.2009 18:54
Heizung/Klima: oben / unten warm Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2009 22:29
X3-technik hui-design&verarbeitung pfui ;-) alikante Autos allgemein 6 14.12.2003 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
