Alt 08.11.2020, 14:23   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Heizventile Sapnnungsversorgung
Hallo zusammen! Da bei meinem 735i BJ99 immer wieder die Batterie leer ist suche ich nun nach der Ursache.
Ist es richtig dass die Beiden Heizventile immer unter Spannung stehen, ich habe auf einem der drei Kabel 12+ V anliegen.
Oder muss die Spannung sofort nach abstellen der Zündung wegfallen?
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2020, 16:38   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Heizventile sollten nur ab "Zündung" bestromt werden....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.11.2020, 18:26   #3
colaman
Danke falkili!
Also Schlüßel rum gedreht und die Spannung im positven Bereich liegt nicht an?
Dann ist wahrscheinlich mein IHKA hin, also das Klimabedienteil. Werde es mit einem anderen versuchen.
Alt 08.11.2020, 20:57   #4
falkili
livin´ on a rig
Ich lag wohl falsch....
Plus kommt von Klemme 30. Also Immer an...
Die Masse wird geschaltet!
Alt 09.11.2020, 06:44   #5
colaman
OK, vielen Dank! Dann werde ich mal mit einer Prüflampe die beiden Massekontakte an den Ventilen testen. Wenn nicht zieht bei mir was anderes die Batterie leer.
E32-Teile: Heizventile juergen@730i Suche... 1 13.12.2019 18:02
Heizung/Klima: Heizventile ramoncello BMW 7er, Modell E32 6 10.05.2012 20:45
Heizung/Klima: Heizventile oswald BMW 7er, Modell E32 16 01.05.2009 02:51
Innenraum: Heizventile mk2611 BMW 7er, Modell E38 7 28.12.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
