![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.07.2003, 15:38
Fahrzeug: 740iA E38
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen
als erstes möchte ich mich kurz vorstellen: ich komme aus Dresden fahre seit 4 Jahren einen 735i / e32, der mittlerweile 240000km auf der Uhr hat, und bin eigentlich sehr zufrieden. Seit ungefähr einem Jahr lese ich hier im Forum mit und habe auch dadurch schon etliche hilfreiche Tips bekommen, vielen Dank dafür!
Nun zu meinem Problem: beim kräftigen Beschleunigen, besonders am Berg neigt das Auto zu starken Vibrationen, die aus dem Bereich Kardanwelle kommen. Also hatte ich ihn letztens in der Werkstatt (Bosch-Dienst Mezger in Dresden), damit die sich das anschauen. Die haben dann die beiden Hardyscheiben gewechselt, da diese starken Verschleiss zeigten. Allerdings war es danach noch schlimmer mit den Vibrationen... :(
Also wieder in die Werkstatt, Mittenlager und vorn das Lager in Getrieberichtung wechseln. Die beiden Lager sollen auch Spiel haben. Jetzt haben sie festgestellt, dass das Gelenk sehr fest ist und sich nur äusserst schwer bewegen lässt. Da kann nichts gewechselt werden, sondern nur die komplette Welle, soll 414€ (netto) kosten. Sie versuchen zwar noch das Gelenk gängig zu bekommen, aber ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Was meint ihr, eine neue Welle spendieren, oder kann man da auch auf eine gebrauchte zurückgreifen? Kennt ihr jemanden, der gerade einen 735er schlachtet und eine funktionstüchtige Kardanwelle hat?
Vielen Dank & viele Grüsse! Sascha
08.07.2003, 16:05
Nimm eine gebrauchte mit nicht zuviel Kilometerleistung - habe ich auch so gemacht! Wellen kann man auch wuchten lassen ... nur dafür muss die Basis ok sein.
Frank
08.07.2003, 16:55
nur ölich fröhlich..
Ja super...das hätte dir eher auffallen müssen - meine Welle ist mit dem Rest des Wagens seit gestern im Schrott...
@chatfuchs...komm mal per U2U...
gruß Marco
08.07.2003, 17:00
@730SN
Habe keine u2u von dir gefunden ... aber Du hast ja nun meiner Nr.
Frank
17.07.2003, 08:20
the real freak since 2002
Re. » Kardanwelle als Ursache für Vibrationen »
so ganz neben bei - dein wagen hat keine hardyscheibe/n - das was du meinst,werden wohl die getriebelager sein ...
trotz - freud es mich ,das du dein problem los bist und wieder freude am fahren hast ...
gruss @freak ...
17.07.2003, 07:34
Fahrzeug: 740iA E38
So, jetzt läuft er wieder ordentlich. Ich hab wie mir hier geraten eine gebrauchte Kardanwelle besorgt, hat mich 65€ gekostet, nach zwei Tagen hatte ich sie (von einem "Schlächter" aus Eberswalde, hat sehr gut geklappt, da er sie sogar persönlich vorbeigebracht hat, weil er sowieso in Dresden war). In der Werkstatt wurde sie dann auch flott eingebaut, inklusive Wechsel von Mittenlager und den anderen Lagern, kam insgesamt 160€ + Welle. Am Wochenende bin ich dann in Köln gewesen, und jetzt schnurrt er wieder richtig.
Allerdings musste ich am Montag gleich nochmal in die Werkstatt, da die neu verbauten Auspuffschellen nicht gehalten hatten und abgerissen waren, so dass der Auspuff ca. 15cm tiefer hing. Die Schellen waren wohl fehlerhaft gewesen, nur an einem Punkt geschweißt, in der Werkstatt haben sie sich gleich noch andere neue Schellen angeschaut, die liesen sich mit der Hand abreissen. War wohl eine fehlerhafte Serie. Also passt damit auf, bei mir ist es nochmal gutgegangen...
Viele Grüsse, Sascha
17.07.2003, 10:37
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
gruss @freak ...
Wieso hat er keine Hardyscheibe/n?
Als Schalter wohl eher doch, oder?
MfG,
Norbert
17.07.2003, 11:05
Fahrzeug: 740iA E38
Ist ein Automatik. Aber was haben die in der Werkstatt dann gewechselt (dort wurde definitiv Hardyscheibe gesagt, steht auch auf der Rechnung, Getriebelager war zusätzlich). Ich hoffe dass ich mich hier nicht als kompletter DAU oute.
Ciao, Sascha
17.07.2003, 11:47
wer kombienieren kann ist im vorteil ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) der fehler ist ein typisches E32 problem mit automiticgetriebe ... drumm,habe ich auch angenommen,das der wagen von @S.R.735i ein automaticgetriebe hat ... somit hat es keine hardyscheibe !!! nur die schalter und die reihen mit dem 5hp18/30 automatickgetriebe haben hardyscheiben --- die reihen mit 4hp22/24 automaticgetriebe haben keine haryscheibe !!! dies ist aber schon oeffter im forum geschrieben worden auch bekannt ...
tja - hardyscheibe auf der rechnung ??? dann wuerde ich mir mal die scheiben zeigenlassen und evtl. haben sie dir ja wirklich hardyscheiben eingebaut
gruss @freak ...
25.01.2006, 17:22
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
gruss @freak ...
Wie kommste darauf? Ich habe einen 730i V8 Automatik. Und der hat eine Hardyscheibe. Die übrigens vor 2 Jahren neu rein musste! (zerfetzt)
