29.06.2010, 23:00
Fahrzeug: 740iA (08.99)
KAW 55/35 - wie weit sackt es ab?
Moin liebe Leute,
ich habe seit ein paar Tagen 55/35 KAW auf Seriendämpfer drin. Nach dem Einbau bin ich etwa einen Kilometer über eine gefahren, da der Wagen nicht angemeldet ist. Danach stand der Wagen nur rum. Heute habe ich die Styling 5 drauf geworfen. Ansich geht das schon von der Optik, aber vorne müssten noch ein bis zwei Centimeter kommen... Da das Fahrwerk ja noch neu ist, denke ich, dass es noch absackt.....
Wie sind so die Erfahrungen? Wie weit sacken die Federn noch ab?
29.06.2010, 23:12
So, Führpark ausgetauscht
Moin moin,
ich glaub das kann dir keiner so genau sagen.... 1-2cm wäre normal...
Ich war mal in Wiesbaden auf nem Treffen und da standen 4 7er mit genau dieser Kombi und alle 4 waren unterschiedlich.... Frag mich nicht wieso aber Ralf seiner mit 40mm Federn vorne von ?? war tiefer wie meiner mit 55mm KAW´s...
Und als die raus geflogen sind bei mir hab ich 40mm AP Federn verbaut und der Wagen stand nachher genauso da wie vorher....
Frag mich nicht was die sich bei KAW dabei denken wenn die was auf den Karton schreiben.... Die sollen ja ganz gut sein aber mir sind 2x die Federn vorne gebrochen und danach hatte ich von KAW sowas von die Schna**** voll...
Kai
29.06.2010, 23:25
29.06.2010, 23:33
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Also
Ich hab die KAW auch im Fuffi drinne, aber deiner steht eindeutig zu hoch.
Sieht aus wie bei Fintec 35mm
Da ist meine kleiner V8 mit 40mm noch tiefer, da stimmt was nicht???
Richtig rum eingebaut???
Schriftzug richtig rum, (Zahlen), lesbar?
Spongie, der die KAW Ferdern am besten findet
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
29.06.2010, 23:39
Federn kann man doch gar nicht falsch einbauen?
Hat zufällig jemand die Nummern der Federn parat?
Das Dein V8 und Dein V12 tiefer hängt, ist ja logisch. Die sind ja auch schwerer
Geändert von Schleifer (29.06.2010 um 23:44 Uhr).
29.06.2010, 23:44
doch kann man....
meiner ist mit 40mm auch weiter unten wie deiner auf dem Bild.... aber wenn der bis jetzt nur gestanden hat kommt der noch etwas....
Ich finds aber mal gut das man das jetzt im Bild sieht das die KAW´s irgendwas haben was andere nicht haben... und wenn´s nur bissel mehr Luft im Radhaus ist ...
deshalb hast du deine doch auch für nen R6 gekauft oder hast du welche für den V12 drin... dann ist der Fehler schon gefunden...
29.06.2010, 23:50
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Fahrwerk
Hallo Schleifer,
ich habe exakt diese Fahrwerkskombi mit den Felgen. Meine sind ca. 20.000Km verbaut. Bilder siehst Du in meinem Album........
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=18807
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
29.06.2010, 23:44
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin,könnte mir zwei sachen vorstellen,zum einen sind serienmässig gasdruck verbaut?,die drücken nach oben.oder der wagen liegt auf den zusatzpuffer auf dann geht er auch net tiefer.die originalen dinge sind echt zu lang.hab in meinem 28 er auch gasdruck bilsteiners drin ,der pumpt wie ochse vorn ,öldruck rein und der geht 1bis 2 cm runter.gruss harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
29.06.2010, 23:51
Jo
M30Freak, mist genau daran habe ich nicht gedacht, lach
Habe doch selber einen Fred deswegen aufgemacht.
Genau das wird es sein, ich denke auch das er auf den Begrenzern steht.
Drücke ihn mal vorne runter, wenn der nur knapp 1cm zu drücken ist, dann bocke ihn auf, Rad natürlich ab, und schneid was von dem Begrenzer ab, dann past das schon.
Nur nicht so fahren, super gefährlich, da deine Bremswirkung schwer darunter leidet.
Spongie, der immer alles vergisst, danke Freak
30.06.2010, 20:41
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Ich möchte mal behaupten, das nen Fuffi schon anhand des Motorgewichts mehr Tiefgang erreicht, als nen 3,5er mit identischen Federn.
Sascha
