![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.11.2007, 18:42
Fahrzeug: BMW 740
Wie Seitenscheiben wechseln?
ich will bei meinem E38 die Schutzverglasung wegen der Blasenbildung gegen die normale Doppelverglasung wechseln, nehme hinten die Innenverkleidung und die Chromgummileisten ab, schraube die Scheibe vom Fensterheber los und kriege sie nicht aus der Tür raus! Sie bleibt eisern in der Führung. Vorne ist es kein Problem, aber hinten?
Wie geht das??
Muß ich eine der Seitenführungen abnehmen? Wenn ja: wie? Ich finde da nix zum Abschrauben. Oder gibt es einen Trick?
Hilfe!
H.P.
11.11.2007, 19:00
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
bist du sicher das die normale Doppelverglasung
passt ?????
PETZ
11.11.2007, 19:03
Fahrzeug: BMW 740
Doppelverglasung
Ja, hinten sind die Scheiben identisch, vorne ist eine der Halterungen am Fensterheber anders, man braucht dann auch den passenden Fensterheber, sonst (Scheibendicke, Form) sind sie gleich. Ich kriege sie bloß nicht raus.
H.P.
11.11.2007, 19:23
so wie mir BMW (mehrere Händler) gesagt haben
ist der Umbau mit erheblichen Kosten verbunden,
da Aufnahmen Seitenteile usw. nicht passen.....
PETZ
11.11.2007, 21:31
Fahrzeug: E38 12.98
mein Tip: setze dich mal mit Forumsmitglied Andrzej in Verbindung. Der hat das alles schon mal genau so, wie du hier anführst machen lassen - undzwar erfolgreich und ohne große Kosten. Da ich ehemals auch stolzer Besitzer eines schutzverglasten 750eriL's war, hatte ich genau das gleiche vor und bin von Andrzej gut informiert worden. Zudem gibt's hier im Forum irgendwo eine bebilderte Anleitung eines Seitenscheibenwechsels.
Schönen Abend noch,
Soul-Cat
11.11.2007, 22:08
Fahrzeug: e38
-Fensterschacht Abdeckleiste aussen abbauen
-Führungsgummi (beide) abziehen
-2 Schrauben am Steg zum Dreieckfenster Mitte und oben lösen und Blende
abnehmen
-Rest wie auf dem Bild
Hoffe, das hilft weiter.
![](http://i3.tinypic.com/89gjkuo.jpg)
