15.06.2013, 15:19
Fahrzeug: kein BMW mehr
Frage zu einem Bauteil im M62-Motorraum.
Hallo Männers,
ich hab heute beim Flüssigkeitscheck eine Entdeckung gemacht. Das Teil ist ziemlich mittig im Bild(das mit der verölten Oberfläche), sieht aus wie was flachdichtendes. Ist aber offen..... Es kommt direkt unter dem KGE Deckel und zeigt in Richtung Fahrerseite.
Wer weiß was das ist und ob da nich noch ein Schlauch ran gehen sollte
15.06.2013, 17:03
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
15.06.2013, 17:04
Ex M60-powerd by LPG
15.06.2013, 17:20
Es ist der link mit dem ölabscheider. Der Schlauchanschluss , dort Nr. 7, ist bei mir da. Und direkt daneben ist die Öffnung wie auf meinem Bild zusehen, ist laut ETK auch offen......
15.06.2013, 17:31
irgend wie sieht das auch so aus, als ob das Rohr gar nicht drauf sitzt.
Wie ist denn der Leerlauf ? Sauber und rund ?
Wenn da etwas undicht (z. B. die Membrane selbst) sifft da Öl raus, oder wie an meinem über die Zylinderkopfdichtungen
Ausbauhilfe V8-Motoren
Ob das bei den M62 auch auftritt, k. A. aber warum nicht ? Ist ja fast der gleiche Motor --> Öl im V-Raum
15.06.2013, 17:46
Ne da läuft nüscht raus, nur oben drauf is bissi alter ölsiff. Der Anschlussschlauch zum ölabscheider in Richtung vorn ist ja drauf. Motorlauf selbst ist traumhaft, egal ob kalt oder warm, ob Standgas oder Vollgas
15.06.2013, 20:30
Fahrzeug: E65 - 745i
Na..., das wirst du doch in den Griff und geändert bekommen.
Kann doch nicht sein, daß ein Motor störungsfrei läuft... da muß man doch solang dran rumschrauben, bis sich das ändert.
(Nicht böse sein...aber warum muß man rumschrauben, wenn alles Bestens ist)
16.06.2013, 10:22
Zitat von Fimonchen
Hallo Männers,
Zitat von Fimonchen
Und direkt daneben ist die Öffnung wie auf meinem Bild zusehen, ist laut ETK auch offen......--> FALSCH, ist zu
Irgend wie verstehe ich deine Frage nicht mehr? Erst fragst du, was das ist und dann weist du schon alles?
Das Verbindungsstück zum Ölabscheider ist ein Rohr und kein Schlauch...
Und übrigens, das ist nicht offen, das ist da zu, sonst würde das Dingens nicht funktionieren.
Wo soll da hinten denn Ölsiff herkommen? Woher weist du, dass du kein Öl im V-Raum hast?
16.06.2013, 16:32
Also nochmal, was is das für ein Teil/Öffnung die auf dem Bild zu sehen ist? Es sieht offen aus, deiner Meinung nach ist es zu. Ich komme aber auch nicht mit meinen Händen dahin um dran rum zu fingern😂
Wollte doch nur wissen was das ist, hätte ja sein können dass jemand von den V8 Profis drauf Antworten kann......
16.06.2013, 17:53
habe ich doch
Hatte ja lange genug nen M60 und das KGE-Teil bestimmt dreimal in den Händen
