Alt 18.12.2007, 19:39   #1
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Frage Motortronik bosch 150 tausch gegen 179´ner
Hallo Leute !
Wollte mal fragen ob einer von euch mal erfolgreich ein 150 er Bosch motortronik gegen ein 179 getausch und das ganze auch zum laufen gebracht hat .
habe mal ein wenig gestöbert in den forenbeiträgen aber nichts in der Richtung gelesen .
habe ein 179 bei mir rein , starten probiert, aber sprang nicht an , er drehte zwar aber das war es auch schon .
dan mein altes motortronik rein das 150 und dan sprang der wagen trotzdem nicht mehr an , toll was .
ich habe gleich bereut diesen Versuch gemacht zu haben .
nach kurzem suchen fand ich den defekt an den sicherungen gleich nach der Autobatterie .( geschmolzen )
diese war zwar schon vorher angegriffen aber ich meine das, das ein ziemlicher zufall währe wen nur die sicherung gerade bei diesem versuch kaputt ging .
kann es sein das das Steuergerät bosch 179 eine andere pinbelegung hat und somit einen kurzschluß verursacht hat .
vielleicht hat jemand ähnliche erfahrungen mit besseren ergebnissen.
volle kennziffer der neueren Motortronik: Bosch 0 261 200 179
nach sicherungs wechsel normaler start und rundlauf als währe nichts gewesen .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 19:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
da ich mit elektronik immer seeeehr vorsichtig bin, würde ich solche
versuche ( einfach mal so) niemals machen,da ich viel zu viel angst hätte,dabei etwas kaputt zu machen.
ich denke schon,wenn sich die nummern geändert haben,dass dann auch
einges am innenleben nicht identisch ist.
viele grüsse
peter
ps. hier eine tabelle von erich,wo einige bosch nummern aufgelistet sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.behindmatrix.com/e30/foto...023/f01023.htm
Alt 18.12.2007, 20:04   #3
Mike 735i E 32
Frage
Tja das meint ich ja , habe diese tabelle bereits damals studiert darum kaufte ich das 179.
ist in der gleichen tabelle das innenleben ist sicher ein wenig moderner.
da der chipsockel sich ein wenig unterscheidet ,aber unterschied ist nur
M 1.1 zu M 1.3 theoretisch müßten es die gleichen sein,
rottaler damals hatte es glaube ich mich zu erinnern sogar empfohlen ein solches zu nehmen zum Chipen.
ich find einfach den beitrag nicht mehr kann sein das er mir auch nur per U2U
geschrieben hat .
ich hatte vor einiger zeit mal eine Zeichnung von der steuergeräten wo die Pin belegungen beschrieben wurden .
muß mal agresiv googel´n vielleicht hab ich nochmal glück mal sehen.
Alt 19.12.2007, 01:43   #4
Mike 735i E 32
laut diesem link ist der tausch von 150 und 179 tronic fast ohne probleme
vollzogen worden ich glaube das es wirklich nur pech war und zufall war .
da es ja bei den anderne funkte .
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motro...e-17549-2.html
in einem beitrag war sogar das derjenige in seinem 87 von haus aus ein 179 drinnen hatte.
Alt 19.12.2007, 07:45   #5
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Das kann nur Zufall gewesen sein! Wenn das Steuergerät mal kurz eine 50A Sicherung killt, würdest du es sehen, riechen und beim Ausbau spüren.
DerTausch sollte probemlos sein. Allerdings komplett tauschen!! Nicht den Chip vom 150er in das 179 stecken!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 12:42   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Die beiden Steuergeräte sind zu 100% zueinander kompatibel. Zu Testzwecken kann man auch das Steuergerät vom M30B30 im M30B35 und umgekehrt verwenden.
Das der Wagen nicht sofort angesprungen ist, kann durchaus möglich sein und auch normal. Spätestens beim 2. oder 3. mal starten wäre er angesprungen. Die Motronik muss erstmal den Wagen "kennenlernen". Sprich bei jedem Starten wird der Startvorgang optimiert. Das kann mitunter 2 - 3 Startversuche dauern...
siehe hierzu auch : Interner Link) Ähnliche Fragestellung
Das mit der Sicherung war reiner Zufall. Die Sicherung ist auch mehr als Leitungsschutz und nicht als Geräteschutz gedacht.
Geändert von Movie222 (19.12.2007 um 13:22 Uhr).
E32-Teile: Suche DME Bosch 0261 200 179 THG Suche... 0 26.11.2007 23:45
Tausch 745i gegen X5 Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 33 08.11.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
