05.05.2007, 14:36
Auf Samtpfoten
Fahrzeug: 2021 Tesla M3 LR, 2003 Porsche 986 S
Zischen im Ansaugtrakt
bin gerad ein wenig mit dem Motor meines Fuffis beschäftigt wegen des unrunden Leerlaufs. Was mir gerade aufgefallen ist, daß auf dem Ansaugtrakt der Fahrerseite ein unheimlicher Druck stehen muß, jedenfalls zischt es unheimlich. Auf der Beifahrerseite ist das nicht der Fall, und ich meine auch, daß es vorher nicht da war.
Worauf kann das hindeuten? Falschluft?
05.05.2007, 14:47
Durchputzer, kg CO²/km
Wenn es nicht das Zischen der geschlossenen Lüftungsklappen wegen der offenen Motorhaube (am besten die Lüftung auf Null stellen)ist,dann würde ich auf die Memranen (die 2 schwarzen Deckel am Ende der der Ansaugkrümmer) tippen.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
05.05.2007, 14:48
Auf Samtpfoten
Hmm, wenn ich genau hinhöre, würd ich sagen, das Geräusch kommt aus dem Bereich der DK
05.05.2007, 14:57
1.Schau mal die Faltenbalgschläuche (vom LMM zur DK).
2.Die zwei runden Stöpsel an den Ansaugkrümmern auf der Seite.
3.Das sind noch auf der inneren Seite zwei Blindstöpsel.
Falls das nicht hilft,nimm einen Bremsenreiniger und sprüh bei laufenden Motor in Richtung des Geräusches,wenn Du die undichte Stelle "triffst",dann ändert sich der LL.
05.05.2007, 14:59
Auf Samtpfoten
hmm, es gibt diese schwarzen Stöpsel auf den DKs, meinst du die?
Faltenbalg ist ab.
05.05.2007, 15:08
Faltenbalg ist ab.
Ja
Hier die Membran (4)
http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=11&fg=40
05.05.2007, 14:56
Auf Samtpfoten
Sind die Membrane identisch? Die fühlen sich nämlich unterschiedlich an.
05.05.2007, 14:59
Grob gesagt JA,nur der Anschluß zum VD geht einmal nach links und einmal nach rechts.
