![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.10.2007, 16:02
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Spiegelheizung Fahrerseite funktioniert nicht
Hallo Forumler,
jetzt, wo der Wagen morgens wieder patschnaß ist, fiel mir auf, dass die Heizung meines Aussenspiegels auf der Fahrerseite nicht funktioniert und ich eventuelle Überholer nicht rechtzeitig erkennen kann.
Der Aussenspiegel auf der Beifahrerseite ist im Nu trocken.
Hat da jemand eine Idee, was ich da nachprüfen könnte ?
Danke im voraus.
Lothar
09.10.2007, 16:46
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
klar...
Spiegelglas raus, Stecker abziehen, Kontakte reinigen,
Stecker wieder drauf
LG Nick
09.10.2007, 16:49
Fahrzeug: E38-735iA (07/99);
09.10.2007, 18:20
Positivdenker
LG Nick
Coole Idee ! Vielen Dank.
Aber wie baut man das Spiegelglas mit zwei linken Händen und praktisch ohne Daumen ab ?
Wäre da auch für einen Tip dankbar. Wahrscheinlich (oder besser : hoffentlich) ist das gar nicht so schwer, oder ?????
Vielen Dank
Lothar
09.10.2007, 19:36
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Es gibt keinen Knopf, wird automatisch geregelt. ![Top!](images/smilies/top.gif)
09.10.2007, 23:55
LPG-Fahrer
Vielen Dank
Lothar
Spiegel ganz hoch fahren und dann unten den kleinen Hebel mit einen kleinen
Schraubenzieher o.ä. nach rechts schieben. Dann kannst du das Spiegelglas
nach vorne entfernen. Hinten sind dann noch zwei bis vier Kabel dran, die
musst du natürlich noch anziehen bzw. zwei Kabel gehen in einen kleinen
Stecker, den du dann noch los klippsen musst..
LG,
Andreas...
