![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
15.02.2015, 23:37
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
'Ansauggeweih/Ansaugspinne' entgraten
hatte mir ja vergangenes Jahre einen Schlachtwagen zugelegt und nun war die Gelegenheit da, um einmal das Ansauggeweih ein wenig zu entgraten. Bei der Gelegenheit die Ansaugöffnungen etwas 'angepasst' und die doch recht rauhe Oberfläche wenigstens etwas glatter geschliffen. Das Teil muss nun noch glasbestrahlt werden und danach ordentlich entfettet werden.
Hat hier jemand sowas auch schon mal gemacht und kann man noch etwas verbessern, wenn ich so ein Teil gerade ohne jegliche Anbauteile vor mir habe?
Schleifende Grüße
bone
17.02.2015, 16:04
M30-Anbeter
Zitat von bone
kann man noch etwas verbessern ... ?
Die unteren Muttern an den Flanschen zum ZK bekommt man wesentlich besser gehändelt, wenn man den werksseitigen 'Freischnitt' zu den Rohren hin etwas erweitert. Das ist etwas sparsam geraten und man bekommt meistens schon keinen Ringschlüssel mehr drauf, z.B. wenn die Stehbolzen mal etwas weiter rausstehen. Wenn man neue Dichtungen verbaut und dann diese Flansche mal später etwas nachziehen muss, ist das eine wesentliche Erleichterung, wenn man etwas mehr Platz geschaffen hat.
19.02.2015, 00:16
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Glasperlstrahlen an direkten Motorteilen (Kopf,Block,Ansaugbereich..) würde ich dir dringend von abraten.
Das Zeug hängt sich im inneren der Spinne etc. (Ecken) fest,und verwüstet Dir im schlimmsten Fall im Nachhinein den Motor.
Egal wie gut du diese reinigst....
Glasperlen sind sehr fein und widerspenstig.
Auch wenn es schön aussieht,lass es besser.
Habe damit gerade in diesem Bereich echt schlechte Erfahrungen gemacht.
alex
19.02.2015, 08:14
Kabelputzer
@e3tom: Ja, das mit dem Platz für einen Ringschlüssel/kleine Ratschennuss ist mir auch schon früher aufgefallen, da kann man noch etwas verbessern. darum habe ich das ganze Teil ja auch entgratet, damit man sich auch nicht mehr so die Pfoten beim Schrauben aufschlitzt.
@17er Schlüssel: MMh, also sämtliche Öffnungen wollte ich eh mit Panzertape abkleben, um dann mit Glas zu strahlen. In das Ansuagteil wollte ich nicht mit dem Strahlgut strahlen. Ich strahle selbst und kann daher die Teile entsprechend halten oder die neuralgischen Stellen auch 'umgehen'. Danach wollte ich das Teil auf dem letztens gebraucht angeschafften großen Teilewaschtisch reinigen.
Beim Strahlen hat man, je nach Strahlgut einen feinen Staub auf den Teilen, das ist richtig. Aber es kommt wie bei allen Arbeiten eben auch immer auf die Vorbereitungs- und Nachbearbeitungsphasen an.
Was genau hattest Du denn für schlechte Erfahrungen machen müssen?
Strahlende Grüße
bone
22.02.2015, 23:27
Kabelputzer
habe nun den Ansaugtrakt komplett angeklebt, in die Einspritzdüsen-Löcher entsprechende Gummistopfen gedrückt und das ganze Teil äußerlich mit Glas gestrahlt. Sieht nun wesentlich besser aus als vorher. Muss nur noch die 'Patscher' von den Dreckhandschuhen beseitigen...
Das Innenleben hat keine Glaskrümel abbekommen, war ja zuvor gut abgeklebt.
Die Grate und die rauen Oberflächen am Übergang der Einlasskanäle in Abstimmung zu den Öffnungen am Zylinderkopf habe ich dennoch mit einem Dremel fein geschliffen. Ein paar Bekannte hatten mir zu den Massnahmen geraten.
Bei der Gelegenheit habe ich auch noch ein Wasserthermostatgehäuse gestrahlt und einen Zylinderkopfdeckel vorbereitet, dazu mehr an andere Stelle, wenn's Euch denn hier interessiert?
Glänzende Grüße
bone
23.02.2015, 01:45
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hm, mit Trockeneis hat man das gleiche Ergebnis.
