17.05.2011, 16:20
Fahrzeug: E38-740i (07.01)
Intensivbehälter undicht.
hallo schrauber!
ich hab da ein kleines Problem mit meinem Intensivbehälter!!! Es leckt wie sau (siehe pics)!! darf immer fleißig mein Waschwasser nachfüllen!!!
kann mir jemand einen rat geben, ob ich lieber den ganzen Behälter wechseln soll oder ohne großen aufwand die dichtung wecheln sollte! wenn dichtung bzw. behälter, dann wie???
danke für eure hilfe!!
17.05.2011, 17:02
Wenn's läuft!
sicher, dass es nicht "nur" die Pumpe ist? So wars bei mir, sah genauso aus.. Die samt Dichtung tauschen und Ruhe ist....
17.05.2011, 17:13
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Das scheint eine Krankheit bei unseren Autos zu sein. Bei meinem 5er war es auch die Pumpe.
Habe diese auch getauscht und seitdem ist alles dicht.
Frank
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
17.05.2011, 17:15
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Ich würde es mal zuerst mit der Dichtung versuchen .
Teilenummer : 61 66 1 365 657 , kostet knapp nen Euro und zumindestens in Weissensee am Lager
Gruss immeranders
17.05.2011, 17:26
Mein Pumpe war Anfang des Jahres auch hinüber (aber nicht undicht).... neue gibts in der Bucht für ca 27 Euro oder so.
17.05.2011, 18:26
hallo schrauber,
danke erstmal für die schnelle antworten!!
so wie ich gesehen/festgestellt habe, ist mein behälter nur an dieser stelle undicht!!! kann mir aber einer von euch sagen, wie ich diese dichtung wechseln kann???? pumpe einfach rausziehen, dichtung wechseln und fertig oder wie???? danke an die teilenummer!!!!
hab da noch ne andere frage zum intensivbehälter!!! irgendwie scheint mir dieser mit dem großem wasserbehälter verknüpft zu sein!!! immer wenn ich den großen behälter befülle, befüllt sich dann automatisch der intensivbehälter!!!! wofür brauch ich dann ein intensivbehälter, wenn ich ehh immer nur den großen behälter auffüllen muss!! kann mir das mal einer erklären???
danke!!
17.05.2011, 20:03
Wenn's läuft!
Ja, einfach Pumpe nach oben rausziehen, Dichtung dann genauso.
Und nein, ist nicht normal, dass da Flüssigkeit zwischen den Behältern hin und her fließt Vielleicht was verstopft, irgendein Rückschlagventil irgendwo..?
