![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.09.2023, 17:51
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Verdampfer?
Ich habe das 2 mal die Klimaanlage auffüllen lassen wo auch hier bei der Befüllung gesagt wurde alles dicht. ( Hat wohl den Unterdruck gehalten )
Danach habe ich den defekt des Zusatzlüfter festgestellt und somit gleich erneuert.
Nun kühlt die Anlage schon wieder nicht mehr.....
Jetzt habe ich festgestellt das beim Kondenswasser Ablauf das Kontrastmittel vom Kältemittel erkennbar ist worauf ich schließe das wohl der Verdampfer oder die Dichtung am Verdampfer undicht ist.
Mit anderen Worten ich muß an den Klimakasten ran und somit Cockpit raus.... ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
Ich denke eine andere Möglichkeit gibt es wohl nicht um das zu kontrollieren?
Gibts hier eine Anleitung wie man das Cockpit ausbaut oder wie man an den Verdampfer ran kommt?
Gruß Marlo
18.09.2023, 21:03
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von Twinbrother II
...der Verdampfer oder die Dichtung am Verdampfer undicht ist.
Genau, Verdampfer oder eine oder mehrere Dichtungen von 4 möglichen am Expansionsventil.
Unter Umständen kommt es auch von ganz oben. Das wäre dann die Verbindung zwischen dem Doppelrohr im Motorraum und dem kurzen Stück Doppelrohr bis zum Expansionsventil.
Da käme man dann über den Motorraum dran.
Richtig.
Nein.
Doch.
Beifahrerseite:
- Handschuhfach ausbauen
- Seitliche Furßraumverkleidung ausbauen
- Luftführung Fußraum ausbauen
- Deckel vom Verdampfer abnehmen
Dann alles genau betrachten:
![](https://i.pinimg.com/736x/c6/58/f5/c658f5859f2b6956bcf4b93adba52d87.jpg)
18.09.2023, 21:24
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Du musst das Cockpit nicht ausbauen.Nicht mal die Mittelkonsole muss raus.
Du musst das Handschuhfach kpl.ausbauen.Und das kleine Teppichstück rechts der Konsole, das nur von einer Schraube gehalten wird.Dann kommen da noch ein Paar kleine Plastikverkleidungen, die im Wege sind.Das ist dann aber alles selbst erklärbar.Und dann siehst du schon den Verdampfer mit dem davor platzierten Expansionsventil.
Und dann wird es schwierig.Denn bevor du den Verdampfer nach rechts (in Fahrtrichtung)aus dem Klimakasten herausziehen kannst,muss das Expansionsventil raus, weil es im Wege ist.Dazu muss aber vorher der Rohrbügel raus, der oberhalb des Expansionsventils sitzt.Die Schraube, mit der der Rohrbügel verschraubt ist,ist nur durch die Schottwand im Motorraum erreichbar.
Also erst die Schottwand abbauen (8Schrauben), dann den Rohrbügel abschrauben, dann das Expansionsventil abschrauben, dann kann man den Verdampfer nach rechts herausziehen und austauschen.
Bei der Gelegenheit würde ich dir empfehlen, den Innenraumfilter gleich mit zu erneuern.
Irgendwo gibt es im 7-er Forum diesbezüglich aber auch eine ausführliche Rep.Anleitung.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
18.09.2023, 22:06
Danke, das hört sich sehr gut an und gibt mir Hoffnung nicht das Cockpit aus bauen zu müssen. ![Spin](images/smilies/spin.gif)
Damit hast du mir sehr geholfen.
Vielleicht finde ich irgendwo noch die Anleitung.
19.09.2023, 05:43
Geändert von Erich (19.09.2023 um 09:51 Uhr).
19.09.2023, 07:59
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hab ich alles erst gemacht, kannst gerne nachschauen in meinem Thread " Neuzugang 750il"
19.09.2023, 18:38
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
hab ich auch 2x gemacht. relativ einfach.
das expansionsventil selber wird undicht und zwar hinten an der feder.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
