15.11.2004, 13:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na ja - die Sicherungen könntest Du schon überprüfen.
Franz
(Murphy)
15.11.2004, 15:08
Franz
Wo sind denn die Sicherungen?
15.11.2004, 15:23
Fahrzeug: 740 iA
lüftung geht nicht mehr
hallo.denke mir mal das du mit LÜFTUNG das GEBLÄSE meinst.hatte ich auch mal bei meinem ersten E38 - BJ.95 .kam gar nichts mehr raus.ist geil wenn die fenster beschlagen sind oder du warme luft in den innenraum blasen willst usw. musste das komplette GEBLÄSE ausbauen lassen und den dazugehörigen widerstand tauscht man dann gleich mit.bin mir nicht mehr sicher waren aber so um die 350 von dem € kirmesgeld.ohne ein und ausbau.musst dafür das ganze cockpit rausholen.hat mir ein BMW jüngelchen nebenbei gemacht.dauerte knapp 2 stunden.mfg ....
15.11.2004, 15:46
Innenraumfilter schon einmal gewechselt? Evtl. sitzen die total zu.
Wo sie sind, steht unter Tipps und Tricks E38, oder auf meiner Linkseite unter E38.org
15.11.2004, 17:23
Dank an alle in der Tat war es die Sicherung vorne im Motorraum
Hab die defekte 30A Sicherung gegen eine neue 25A Sicherung getauscht.
Dank nochmal an alle!
15.11.2004, 17:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Gerade erst wieder 'reingeschaut.
Sicherungen sind vorne rechts (Fahrtrichtung) im Motorraum. Aber Du hast sie ja inzwischen selbst gefunden.
Franz
