Alt 02.03.2013, 21:30   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Lambdafehler erhöhter Verbrauch
Nabend,
die Motorkontrollläuchte ging die letzten Tage an, folgender Fehler im Speicher..
Mittelwert Sonde h.kat Adaptionsfaktor bank 2 (ahkat)
Der Wagen zieht sich 22L innerorts rein, welche Sonde ist das genau?
H. Kat = hinter kat? Das ist doch die Monitorsonde, die regelt doch gar nicht das Gemisch oder? Frage wegen dem Verbrauch... aber woher könnte der erhöht sein?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 21:38   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Die Sonde ist alt und langsam und vllt. verölt und und und. Dann sagt die zu viel Restsauerstoff und fettet an um einen Magerlauf zu unterbinden. Mehr ist das nicht...
Edit: Meinte natürlich die Sonden vorm Kat
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 22:15   #3
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Ist die sonde nach Kat.
auf Bank 2 heisst (Fahrerseite)!
Trotzdem ist ein Lambda Fehler keine Garantie dafür das es auch die Sonde ist !
Heißt es könnte auch was mit der Verbrennung auf Bank 2 etwas zu tun haben !
Check mal auf Falschluft etc ..
lg
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 22:19   #4
dashane
Dank euch beiden, lohnt es beide zu ersetzen oder eher nicht so lange es keine Fehler gibt?
Ich bin keiner der zb nur einen querlenker tauscht aber bei der Sonde bin ich mir uneins
Alt 02.03.2013, 22:29   #5
Fimonchen
naja das musst du für dich entscheiden. Meine Sonden haben jetzt 165tkm weg und fliegen demnächst alle raus. Fakt ist, dass es Verschleißteile sind die gehörig Einfluss auf Verbrauch und Motorlauf nehmen........ Aber die Falschlufttheorie solltest du mal beobachten. Eine schlechte Funktion der vorkatsonden liegt ja nicht im speicher, regeln aber die Mist zusammen, schlagen die hinten Alarm
Alt 02.03.2013, 23:05   #6
dashane
Also Motorlauf ist tadellos, hat auch richtig Kraft, habe nur manchmal ganz leichtes ruckeln bei geringer Drehzahl unter Last, dachte da aber eher ans Getriebe, jedoch ohne konkretes Indiz... fahre eh demnächst zum Service
Kann ja nur Motor absprühen oder?
Wenn ich den FS lösche, kann es sein das ich mehrere Tage ohne das Lämpchen fahren kann, es kommt irgendwann einfach wieder, aber sporadisch.
Geändert von dashane (02.03.2013 um 23:43 Uhr).
Alt 20.03.2013, 18:08   #7
dashane
Motor absprühen bringt gar nichts, ich kaufe alle vier Lambdas neu, fertig ist.
Alt 20.03.2013, 19:02   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
bevor du das machst, was sagen die adaptionswerte?
springen die sprungsonden im standgas auch brav von 0,1 nach 0,9?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 20:25   #9
dashane
In in*a ablesbar?
Dann gucke ich morgen
Alt 20.03.2013, 20:45   #10
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Ja, ist es.
Ohne mich mit den Nachkatlambdasonden je näher beschäftigt zu haben, aber eigentlich messen die die Wirksamkeit des Kats. Demzufolge wäre ein defekter Kat im Visier.
Allerdings habe ich den Begriff "Hinter Kat" nie gehört. Mir begegnete bisher nur "nach Kat".
Man sollte sich also nochmals eingehend mit dem Begriff "H.-Kat" beschäftigen. Das könnte genauso gut auch "Haupt-Kat" heißen, denn bei einigen V8-Baujahrmodellen gibts gleichzeitig den Vor-Kat am Krümmer und den Kat im unteren Abgasstrang. Vorstellbar wäre ja auch, den "Haupt-Kat" zu nennen.
Motorraum: Unrunder Lauf, Leistungsmangel und erhöhter Verbrauch Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 35 29.09.2012 21:58
Motorraum: Motor geht aus, erhöhter Verbrauch milfhunta BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2010 22:59
Motorraum: Unrunder Motorlauf, erhöhter Verbrauch. Bitte um Hilfe! Harry79 BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2010 19:50
750i zu wenig Leistung, erhöhter Verbrauch!! Stone BMW 7er, Modell E32 7 09.08.2009 16:34
Inspektion II - erhöhter Verbrauch Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
