Alt 07.06.2023, 13:16   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Standard BMW E32 740i
Er läuft dann auch mal wieder rund nach fast 2000 € Materialinvestion 😎
Habe meinem E32 740i mal eine kleine Überholung gegönnt.
Nach anfänglichem 2 wöchigem stehen und rrrrrrrrrrrrrrd Startgeräusch, habe ich zuerstmal den Kettenspanner der Hauptkette getauscht.
Im ersten Moment nach dem starten schien es so das alles gut ist. Nach dem warm werden/warm laufen lassen wurden die Kettengeräusche immer mehr.
Öldeckel im Stand/aus geöffnet, Ergebnis visuell Schleppkette gelängt.
Da ich halt grundsätzlich nichts dem Zufall überlasse, entschloss ich mich dazu den Motor im Kettenbereich zu öffnen.
Ergebnis = Hauptkette um ein 1/2 Glied gelängt, Schleppkette in Fahrrichtung rechts schlapp, vermute aber eher das der Kettenspanner lahm ist/war.
Alles was ich dann ausbaute, wurde dann auch ersetzt.
Hauptkette (ori BMW), Kettenspanner (FEBI), 3 x Gleitschienen, 1 x Spannschiene (nur noch ori BMW erhältlich)
Schleppketten und Spanner gibt es noch im Zubehör, aber etwas begrenzt (FEBI)
Nockenwellen raus, 32 Hydrostößel (Ausgleichselement) ersetzt.
Wasserpumpe, Thermostat 88 Grad, Wasserrohre, O Ringe, 2 x Wassersensoren, Ausgleichsbehälter, Wasserstandssensor, Deckel Ausgleichsbehälter, Viskokupplung, Lüfterrad, Kühlerzarge, Wasserkühler. +Leitung LIMA neu gewickelt, Plastickabdeckung (Isolierung) und 4 x Clip +Leitung LIMA erneuert.
O-Ringe und Aludichtringe Ölfiltergehäuse.
Klimakondensator, Klimatrockner, Expansionventil, Wiederstand E-Lüfter, O-Ringe erneuert.
Riementrieb, Spannrollen, Umlenkrollen ersetzt.
Die 2 Riemenspanner habe ich NICHT ersetzt und sie funktionieren auch noch bestens.
Grund des NICHT ersetztens ist:
Im Zubehör sind diese nicht mehr lieferbar und der Freundliche möchte dafür 165 € pro Stück, es ist einfach unterirdisch !!!
KGE komplett, (Ori BMW) Ölabscheider, Winkelstück Ölabscheider, Verbindungsrohr Winkelstück zu Ölabscheider und O-Ringe ersetzt.
Luftfilter, Ölfilter, Servobehälter mit Filter, Innenraumfilter, 2 x Kraftstofffilter, Motoröl, Frostschutz, Servoöl CHF11S, (FEBI 06161) 8 neue Kerzen, 8 neue Einspritzventile, 2 x Motorlager (Halterung) 2 x Getriebelager (Halterung) 4 x Gasfedern Motorhaube und Heckklappe ersetzt.
Obligatorisch alle Dichtungen.
Dateityp: jpg 1.jpg (104,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0247.jpg (109,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1423.jpg (120,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1538.jpg (120,9 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1548.jpg (99,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1549.jpg (105,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1550.jpg (112,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1551.jpg (109,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1552.jpg (104,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1561.jpg (116,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1593.jpg (105,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1658.jpg (109,9 KB, 27x aufgerufen)
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2023, 13:24   #2
Independent
+ weitere Bilder
Dateityp: jpg IMG_1728.jpg (106,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1733.jpg (110,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1859.jpg (110,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1864.jpg (108,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1865.jpg (110,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1867.jpg (113,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 07.06.2023, 13:26   #3
Independent
und weiter gehts
Dateityp: jpg IMG_1868.jpg (113,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1869.jpg (85,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1891.jpg (118,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1898.jpg (115,4 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1900.jpg (114,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1904.jpg (116,8 KB, 20x aufgerufen)
Alt 07.06.2023, 13:33   #4
Independent
Vorab mal Ende.
Dateityp: jpg IMG_1911 - Kopie.jpg (106,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1912.jpg (114,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1913.jpg (112,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1914.jpg (111,7 KB, 25x aufgerufen)
Alt 07.06.2023, 15:43   #5
Hartin
Fahrzeug: BMW iX1
Standard Überholung Motor
Wow,meinen vollsten Respekt,besser hätte es sicher eine gute BMW Werkstatt auch nicht hinbekommen
Hartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2023, 00:41   #6
Independent
Danke dir !!!
Motorraum: Passt der Kühler vom e38 FL 740i auch beim e32 740i? Saeppel BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2012 11:12
Besichtigungsbericht: 740i in D-Filderstadt, 740i in CH-Flums TRX-Thomas eBay, mobile und Co 5 30.03.2010 08:05
Motorraum: 740i Bj 92 E32 Balkanac BMW 7er, Modell E32 13 11.08.2005 18:14
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
