Ist das Zeug schon bei Dir angekommen?
Also Du musst die TV definitiv abmachen!
Da siehst Du dann so kleine Muttern, und einen Metallbügel, beides abmachen, dann kannst Du das Teil nach hinten rausnehmen.
Bei der Gelegenheit kannst Du Dir doch gleich noch beige Lautsprecherabdeckungen einbauen, am Besten gleich mit Chromelineumrandung!
Und natürlich auch gleich Chrom Türpins und Umrandungen.
Kostet alles zusammen beim freundlichen keine 50€
Schau mal bei Tips&Tricks, Olli hat da mal einen Thread diesebezüglich reingesetzt.
PSUnd denk dran, den Lausbub eine Verkäuferbewertung zu geben!
Zum Thema Seitenairbags:
Wer die Teile imauto verbaut hat, kann trotzdem ohne irgendwelche Bedenken die TV demontieren, da der Airbag in der Tür festgeschraubt ist, und nicht an der Türverkleidung.
Birgt kein größeres Risiko, als eine Türverkleidung bei Wagen ohne Seitenairbag.
Die TV istansich die Selbe, nur dass bei Seitenairbags eine "Klappe" in der TV eingearbeitet ist.
