![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.05.2024, 23:18
Fahrzeug: E23 735i(07.85)
Vorförderpumpe ja oder nein?
Hallo liebes Forum,
nach langer Abstinenz und Neuzugang in der Familie, es ist ein 735! BJ85 geworden habe ich ein kleines Problem.
Der Dicke sprang kurz an und dann war er aus.
Erstmal Kofferraum auf und Revision geöffnet.
Dann Deckel im Tank gefunden einem dreipoligen Anschluss (braun,blau, grün/gelb). Dachte cool Innentankpumpe, war beim e32 ja auch so.
Benzinpumpenrelais gezogen und gebrückt Pumpe läuft nicht.
Nun bei der Teilebestellung festgestellt das die Benzinpumpe unter dem Wagen sitzt. Da ist sie auch wirklich;-)
Nun zur Frage:
Woran erkenne ich ob ich eine Vorfördeepumpe im Tank habe oder nicht?
Würde Diese dann gleich mit tauschen.
Allerbesten Dank!!!
02.05.2024, 19:18
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
mit Vorförderpumpe sollten zwei Anschlüsse am Geber vorhanden sein.
1x Geber und 1x VFP.
Turbine
02.05.2024, 21:25
Ja, klingt eigentlich logisch!
Also gehe ich davon aus das der genannte elektrische Anschluss (braun,blau, gelb/grün) ausschließlich der Geber sein muss.
Vielen Dank für die Antwort!
06.05.2024, 10:18
Fahrzeug: E23 728i-745i
soweit mir bekannt hatten beim E23 (in Deutschland) nur der 745i und der 735i ab 09/85 die Vorförderpumpe. Ich vermute, die Vorförderpumpe beim 735i kam mit der Möglichkeit einen mit Katalysator zu bestellen ins Spiel.
Viele Grüße, Jörg
06.05.2024, 10:54
Hallo Jörg, das würde ja dann doch dafür sprechen das ich eine Vorförderpumpe drin hab 🤔🤔🤔
Ich sende mal nen Bild….
06.05.2024, 11:01
So sieht’s aus🤔😉
06.05.2024, 16:12
Zitat von andi740
Hallo Jörg, das würde ja dann doch dafür sprechen das ich eine Vorförderpumpe drin hab ... Ich sende mal nen Bild….
Wieso ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ? Dein im Profil angegebenes Produktionsdatum ist 07/85. Die von mir genannten 09/85 liegen danach. 07/85 wäre noch ohne Vorförderpumpe.
Dein Bild zeigt auch eindeutig den einfachen Tauchrohrgeber ohne Vorförderpumpe.
Viele Grüße, Jörg
