Alt 04.04.2016, 11:32   #1
MartlE32
Fahrzeug: E65 730d und. E87 120d
Standard Probleme mit M30b30 Schalter
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem kleinen Dicken (730i E32 Schalter EZ07.90 188PS)
Beim Fahren im niedrigen Drehzalbereich (Standgas bis ca. 2800 r/min.) ruckelt er leicht.
Auch im Standgas läuft er leicht unrund.
Bei dem Fahrzeug wurde durch den Vorbesitzer der Motor getauscht.
Falschluft und Zündkabel kann ich ausschliessen (Motor wurde mit Brmesenreiniger abgesrpüht - keine Veränderung, Zündkabel wurde mit Kochsalzlösung abgesprüht- kein überschlagen der leitungen)
Verteilerkappe und finger sowie zündspule und kerzen wurden beim motortausch gewechselt laut vorbesitzer.
Auch ist mir aufgefallen das der visko nicht anspringt wenn er zu warm wird.
Kann das evtl . mit dem Temp-fühler der zum Motorsteuergerät geht zusammenhängen ??
Bin echt am verzweifeln... und teile auf verdacht tauschen is nicht so dolle
MartlE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 12:07   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der leicht unrunde Lauf kann vom Temp-Fühler kommen. Die Visko ist aber ein eigenes Bauteil welches mit dem Sensor nichts zu tun hat.Die arbeitet mit BiMetall, also einem Metall was sich unter Wärme Zufuhr ausdehnt und dadurch die Kupplung schließt
Alt 04.04.2016, 12:12   #3
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Bei mir fing das auch so an. Bis sich der Kurbelwellensensor komplett verabschiedet hatte und er garnicht mehr ansprang.
am einfachsten mal den Stecker abziehen und durchmessen.
Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Geändert von Migge (04.04.2016 um 12:32 Uhr).
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 12:39   #4
MartlE32
ok.. viskokupplung von hella hab ich schon bestellt.
bezüglich des durchmessens muss ich mal sehen ob und wie ich das gemacht bekomme...
wenn einer dieser werte nicht stimmt ist der fühler hinüber oder ??
Alt 04.04.2016, 13:11   #5
Migge
jop. an den Stecker kommt man leicht ran. ist zumindest ein anfang und kostet nix.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
find leider kein bild wo der Stecker zu sehen ist.
Alt 04.04.2016, 13:16   #6
MartlE32
das passt schon so... den find ich schon.. werd mal durchmessen... hoff trotzdem jemand weis noch was zum thema... kann ja mal alles durchschauen bzw. messen.. nur tauschen will ich eben nicht auf verdacht weil man da echt auf blöd ne menge geld versenken kann...
Oh mann... grad erfahr ich die haben zwar den motor getauscht aber ventileinstellung überprüft ? NÖ warum denn auch ??! - läuft doch... pfff
denke ich sollte dies auch mal überprüfen oder ???
Geändert von MartlE32 (04.04.2016 um 15:28 Uhr).
Alt 04.04.2016, 12:40   #7
MartlE32
ok das mit dem bimetall ist mir soweit klar... aber wie zum geier wird sowas defekt ?? komisch... naja
könnte mir evtl jemand verraten was ich denn noch überprüfen könnte bezüglich des ruckelns bzw unrunden lauf ?
Er beschleunigt auch nicht so richtig hab ich das gefühl.
Wie wenn er von jemandem zurückgehalten wird.....
Geändert von MartlE32 (04.04.2016 um 12:46 Uhr).
E32-Teile: M30B30 Motor mit Anbauteilen BRC Biete... 1 25.02.2014 22:52
E32-Auto: 730i M30B30 Schalter (TÜV-05/2012) inkl. Innenausstattung und Teile von 750iL bruder-zyan Biete... 1 21.07.2011 14:00
E32-Teile: M30B30 Zylinderkopf mit TOP Innereien AlpinweißII Suche... 1 05.04.2011 07:12
E32-Teile: Kombi mit EML! für 730i Bj. 91 M30B30 ito25 Suche... 2 13.10.2010 21:37
Innenraum: Probleme mit dem Schalter für el Sitzverstellung stylez BMW 7er, Modell E38 10 05.01.2008 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
