Alt 19.09.2008, 23:07   #1
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Standard Autotelefon E38 original
sagt mal habe da nen kleines Problem. Habe einen 7er Bj.95 mit Autotelefon, hatte immer eine alte D1 Karte drin, jetzt wollte ich einen neue D2 Karte einstecken, doch es geht nicht mit der Karte, es steht immer Simkarte Prüfen. Was kann man machen damit die neue Karte Funktioniert?
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 23:15   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... nur für den Fall das du den vorderen Kartenleser nutzen sollten - ignorier den mal und Steck die Karte hinten in den Leser im Kofferraum...
Frank
Alt 19.09.2008, 23:16   #3
PinkMan
Fahrzeug: BMW E38 735i Bj. 96
Hinten im Kofferraum ist links unter der Abdeckung ein Gerät wo du die SIM-Karte auch reinstecken kannst. Musst du aber genau schaun denn der Schlitz ist sehr schwer zu erkennen ! Danach sollte das Telefon funktionieren...
MFG aus Tirol
PinkMan
PinkMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 23:20   #4
Monty_HVL
Power satt
Ja da habe ich Die Karte auch schon rein gesteckt, doch es ist trotzdem noch so. Simkarte Prüfen
Alt 20.09.2008, 00:33   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Vielleicht hast verkehrt rum reingeschoben? Chip muß zur Fahrzeugmitte zeigen.
Versteh ich nicht,bei mir gehts problemlos.
Alt 21.09.2008, 21:07   #6
Monty_HVL
Power satt
Hmm na ich werde es nochmal ausprobieren. Aber dachte mal gehört zu haben das nur die Älteren Telefonkarten funktionieren sollten.
Trotzdem erstmal vielen dank
Alt 21.09.2008, 21:55   #7
mutsy-man
Es gibt je nach alter der Karte Unterschiedliche "Betriebsspannungen" mit der diese Arbeiten.
Alte = 5 Volt
neue = 3 Volt
aktuelle = 1,8 Volt
Ist Deine D2 Sim evtl. schon eine 1,8 Volt version?
Meine 3 Volt D2 Karte funktioniert im Moment Problemlos.
Alt 24.09.2008, 00:21   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
MFG aus Tirol
PinkMan
Macht mal bitte einen Unwissenden schlau.
Wo zur Hölle ist dieser Schlitz im Kofferraum unter der linken Abdeckung?
Da finde ich bei mir nur Navi und Wechsler.
Ein Bild wär mal super...
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 00:42   #9
Monty_HVL
Power satt
also der schlitz vom Kartenleser ist hinten links neben dem Navirechner hinter sollch eine kleine abdeckung.
Alt 24.09.2008, 08:14   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Ja, gefunden.
Man-o-man... nicht wirklich intelligent angebracht.
Jemand mit größeren Händen als meine zarten Griffel wird sich wohl sehr schwer tun die Karte da rein zu friemeln.
E38-Teile: Festeinbau Autotelefon gesucht - E38 matthewEDDF Suche... 1 28.07.2007 16:14
e38 autotelefon simkarten problem Himsi BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2005 13:07
Autotelefon-Hörer E38 gesucht S.R.735i Suche... 0 06.06.2005 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
