Alt 20.09.2008, 19:21   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Kann eine Wapu Druck im Schlauch aufbauen?
Moin
Nachdem ich dieses Problem heute beseitigt habe (siehe Wasserschlauch) hab ich das Kühlsystem wieder aufgefüllt und merkwürdiges festgestellt.
Nach dem Auffüllen des Kühlwassers hab ich den Kühlerverschluß dichtgedreht und ziemlich schnell Druck auf dem neuen Schlauch.Der Druck wird größer wenn ich Gas gebe und weniger wenn der Motor im Leerlauf ist.
Hinten die Schläuche am Motor zur Innenraumheizung haben diesen Druck nicht.
Also hab ich mir gedacht das vielleicht die ZKD hinüber ist.Da im Leerlauf das Kühlwasser zu doll schwankt hat ein Kumpel auf ca 1500 Touren Gas gegeben und ich hab Kühlwasser aufgefüllt bis nichts mehr rein ging,das haben wir dann ca 1 Minute so laufen lassen und es kamen keine Blasen raus.Also doch nicht die ZKD?
Der Motor wird ganz normal warm,kein Kühlwasserverlust,kein Ölverlust,162 Tkm runter,Thermostat wurde schon mal gewechselt (hat mir der Freundliche heute erzählt)wann weiß ich aber nicht.
Da der Druck nur da ist wenn der Motor hochtourig läuft ,kann es dann auch die Wapu sein die diesen Druck aufbaut?
Hab dann mal den unteren Kühlerschlauch geprüft,der macht aber genau das selbe wie der obere.Somit kann es ja auch kein zugesetzter Kühler sein.
Werde montag zur Sicherheit noch mal einen CO Test machen lassen,wäre aber super wenn sich jemand meldet der das selbe Phänomen bei seinem V8 hat,bzw hatte oder jemand der weiß wodran das liegt,damit ich wieder ruhig schlafen kann.
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 19:31   #2
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
...haste auch den Kühlwasserverschluß-Deckel ausgetauscht? Nicht, dass der für den gedehnten Schlauch verantwortlich ist ?!
Ansonsten ist es normal, dass beim Gasgeben der Druck in den großen Schläuchen etwas zunimmt, weil die Wapu schneller dreht.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 19:37   #3
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Richtig entlüftet? MfG
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 11:07   #4
monza180
Moin
Anlage ist richtig entlüftet,den Kühlerverschluß hab ich nicht neu gemacht,da ich in einem anderen Thread gelesen habe das das mit den Schläuchen vorkommen kann (Materialermüdung).
Der Druck ist ja auch sofort wieder weg wenn man vom Gas geht.
MFG Sönke
Alt 21.09.2008, 11:16   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du musst den aufgeblähten Schlauch natürlich ersetzen, denn an der "Ballonstelle" ist das Gewebe ermüdet, und somit hält der Schlauch dem Druck nicht mehr stand.
Selbstverständlich hast Du IMMER Druck auf nem warmen oder heissen Kühlsystem, und das nicht zu knapp!
Alt 21.09.2008, 12:42   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Er hat den Schlauch doch ersetzt...Druck haste maximal 2 bar, aber das kommt nicht von der WAPU, sondern halt von der Expansion erhitzter Kühlflüssigkeit.
Druck ist eigentlich da auch normal...meiner bescheidenen Meinung nach.
skand. Auto: Kann eine kaputte VA zu einem Reifenplatzer führen? Baumerous Autos allgemein 7 04.08.2008 13:32
Ausschlachten oder aufbauen??? abenson BMW 7er, Modell E32 23 24.10.2007 17:03
Y-Schlauch Kühler/WaPu/Ausgleichsbeh. Dr.Lazarus Suche... 8 18.10.2007 16:52
E32-Teile: Suche e32 zum aufbauen!! Micha88 Suche... 0 10.07.2007 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
