Alt 27.09.2008, 21:32   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Latentwärmespeicher - Brauchbar, nachrüstbar?
bevor ich zerfleischt, werde: ich hab schon gesucht.. aber nicht wirklich was gefunden. vorallem keine Teilenummern...
Latentwärmespeicher - Nachrüstbar? Wenn ja - welche teilenummer?
Hintergrund:
Hab die Tage jetzt in österreich öfters mal schon so 4-5 grad in der früh gehabt, und dann die standheizung machen lassen. Da die Standheizung ja zwar den innenraum schön mollig warm macht, aber den motor nicht. Sprich der wird ja nur so ganz knapp über den blauen bereich warm. Ich kann mir vorstellen das es im winter bei minus graden noch schlimmer wird. Die Gasanlage wird jetzt schon ganz wuschig wenn die nadel so schnell von Warm auf Kalt sinkt..
So, würde mir so ein Latentwärmespeicher helfen über nacht die temperatur so weit zu halten das mit der Standheizung zusammen das wasser mehr als nur "blau" wird
hoffe ihr versteht was ich meine :O
Gruß und danke für die Hinweise!
Hier hab ich einen zum nachrüsten gefunden.. aber das teil sieht ziemlich riesig aus..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.waermespeicher.com
Geändert von memyselfundich (27.09.2008 um 22:58 Uhr). Grund: link und recht schreibung
Alt 27.09.2008, 22:14   #2
larson4711
7er-Fahrer
Benutzerbild von larson4711
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Ich hatte so ein Teil in den 90er Jahren in meinem Golf III drin. Das war eigentlich ganz brauchbar. Gibt es denn die Dinger heutzutage noch zu kaufen ?
larson4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 22:24   #3
memyselfundich
ja angeblich gabs das mal im e38, aber wohl probleme mit den salzen - es worde von BMW stillschweigend ausgebaut. Aber es gibt ja auch latentwärmespeicher die nicht mehr mit salzen funzen.. da mir es nicht auf das nonplusultra an heizung ankommt, sondern als unterstützung zur Standheizung (ohne 2x heizen zumüssen, sprich ne stunde 2x am tag..). Ich fahre immer so 30-40kilometer am tag, und am WE nen paar hundert. d.h. der speicher könnte sich schon gut aufladen.
Alt 28.09.2008, 09:10   #4
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Ich hab einen
Mein E38 hat einen Latentwärmespeicher.
Der Vorteil: nach 500m Fahrt steht die Temperaturnadel auch im Winter stramm in der Mitte.
Der Kaltstart wird allerdings nicht besser, weil anders als bei einer Standheizung, die Wärmeabgabe erst nach dem Start beginnt.
Eine Kombi aus Standheizung (die du ja schon hast) und Latentwärmespeicher ist meines Wissens schwierig, weil beide an derselben Stelle vorgesehen sind.
Schönen Gruß
BK
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 11:13   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mit den Latentwärmespeichern der Baujahre zwischen 95 und Ende 98 gabs teils erhebliche Probleme.
Die gingen nämlich kaputt, und die Salzlösung verteilte sich übers Kühlwasser im Motor, wo selbiger dann schön zerfressen wurde, und ausgetauscht werden musste.
Diejenigen, die einen Latentwärmespeicher haben, und das Problem auch kennen, haben die Dinger eher rausgeworfen als nachgerüstet....
Es kann froh sein, wer keinen hat.
Alt 28.09.2008, 15:15   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du musst deine Wasserschläuche von der Stanheizung ( Baypass )so verlegen ,dass der Rücklauf durch den Motor geht .
So ist es bei den meisten ( Inline ) Nachrüststandheizungen !
Dafür wird aber auch der Innenraum nicht so schnell warm .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: FK-Gewindefahrwerk Schrott oder brauchbar?? Marc750i BMW 7er, Modell E38 55 20.02.2013 09:00
Motorraum: billigschrott oder brauchbar jd735i BMW 7er, Modell E32 12 06.05.2008 16:13
Elektrik: 10 Jahre altes NAVI noch brauchbar? 735knut BMW 7er, Modell E32 6 25.03.2006 22:59
Innenraum: Tv-Modul noch brauchbar? 2007:7er BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2006 23:38
Latentwärmespeicher dasteil BMW 7er, Modell E32 6 04.11.2002 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
