Alt 05.06.2003, 20:34   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Poltern bei Bodenwellen hatte ich mal beim E32.
Erst Domlager, das was weis ich nicht alles gewechselt :-(
Am Ende war der Stossdämpfer nicht richtig fest.
Überwurfmutter angezogen und gut :-)
Die Eule sitzt bei mir links hinten, hinter der Fahrersitz.
Hatte erst meine Tochter im Verdacht ...
Im Winter war Sie weg, jetzt ist Sie zurück
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 19:39   #2
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Die Eule habe ich auch.
Hort sich an als würde sie im Handschuhkasten wohnen.
Sie ist besonders häufig bei geringen Geschwindigkeiten (im Stadtverkehr)
bzw. nach dem Start (kalter Motor, u. durch die Sonne aufgeheitzer Innenraum) zu hören.
Vom Poltergeist blieb ich bislang verschont.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2003, 21:45   #3
gknapp
Fahrzeug: 740iA E38
Standard Eule in der Klima - Poltern der Vorderachse ???
mein 740iA E38 (Bj 94, 140tkm) gibt in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (ca. 1 Minute) ein kleines "Huuuh" von sich Hört sich zwar nicht so ungesund an - würde mich aber doch interessieren, ob das so "normal" ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es von der Klima/Belüftung her kommt. Bei der Probefahrt hatte ich es zwar auch schon gehört, aber dachte es wären meine Kinder Und da die Klimaautomatik im 7er ohnehin dauernd Lautstark mit sich selbst beschäftigt ist - könnte ich auch damit leben.
Habt ihr vielleicht eine Idee zur Eule in der Klima?
Das andere Geräusch ist ein Poltern/Klacken von der Vorderachse. Ich hatte hier im Forum auch schon einen Beitrag dazu gefunden, jedoch nicht mit der endgültigen Lösung. Es ist eigentlich nur bei niedrigen Geschwindigkeiten hörbar (30-60km/h). Und eigentlich auch eher bei kleinen Bodenwellen als bei Fahrten über Kopfsteinpflaster
Da ich am Freitag vorne und hinten neue Bremsbeläge draufmachen lasse würde ich mich über Tipps an den Mechaniker freuen. Vielleicht kommt es ja auch von den Bremsen - Stand jedenfalls auch als einer der Ursachen in dem Thread zum Thema Poltern...
Gregor
[Bearbeitet am 14.5.2003 um 21:47 von gknapp]
gknapp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2003, 21:52   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Zur Eule kann ich Dir nichts sagen...
Zum Poltern:
Das kann sehr viele Ursachen haben.
Tritt es eher auf, wenn Du in Schlaglöcher fährst oder beim Überfahren von
Bodenschwellen (die zur Verkehrsberuhigung) ?
Ich bin da nämlich auch grad dran...
Bei mir wurden schon die Druckstrebenlager gewechselt - ohne Erfolg.
Am Freitag kommen die Domlager dran, hoffentlich wars das dann...
Weitere Ursachen können die Pendelstützen, Stabilisatoraufhängung, Bremsen, Querlenker
oder Spurstangen sein.
Am Besten wird sein, wenn die (meistens unfähigen) Mechaniker gleich die komplette
Vorderachse austauschen
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2003, 21:57   #5
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Die Eule habe ich auch. Als wenn eine Klappe kurzzeitig öfnet und wieder schließt. Die Ursache würde mich auch interessieren.
Das Vorderachspolter ist "Serienausstattung" :(
Gruß Jens
Gregor
[Bearbeitet am 14.5.2003 um 21:57 von Jensemann]
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2003, 21:59   #6
gknapp
Fahrzeug: 740iA E38
Standard @Elmar
Also eher Boden(sch)wellen als Schlaglöcher. Auch wenn beides nicht in allzu ausgeprägter Form bei mir in der Nähe vorhanden ist. Und es kommt auch eher von der Fahrerseite.
Du hattest doch auch in dem anderem Thread gepostet - oder? Gabs immer noch keine passende Lösung für Dich?
Gregor
Alt 14.05.2003, 22:01   #7
gknapp
Fahrzeug: 740iA E38
Standard @Jensemann
Poltern als Serienausstattung - schau ich doch gleich mal ins Handbuch
Vielleicht gibts ja doch eine Alternative...
Gregor
Alt 14.05.2003, 22:07   #8
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard @All
Das scheint sich ja auf alle Baureihen zu beziehen. Zumindest beim 740er.
...Eule, Poltern etc. Das volle Programm eben.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2003, 22:52   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ gknapp
Eule in der Klima ...
Jensemann hat es eigentlich schon beinahe auf den Punkt gebracht. Ich denke aber, dass es nicht die kurzzeitig regelnde Klappe, sondern der dadurch umgelekte Luftstrom ist, der das Geräusch verursacht. Um das zu testen, könntest Du manuell den Lüfter um einen oder zwei Balken nach oben regeln. Wenn es dann weg ist, hast Du die Ursache gefunden. Im ungünstigsten Fall (schwer zu sagen, wenn man das Geräusch nicht gehört hat) kann auch einer der Servostellantriebe hinüber sein und nur noch zwischen Maximal- und Minimalposition hin und her schalten. Das würde die regelmässigen Intervalle erklären.
Franz
(Murphy)
Alt 14.05.2003, 23:15   #10
Zeus
1/2 12 Zylinder = 728iA E38
Ich habe nachgesehen, steht nichts drin
nee nee habe ich nicht
aber ich habe das auch, naja ist halt Serienausstattung, bei mir ist es auch so wie gknapp es beschreibt,
aber ganz genau so es tritt nur bei absolut kleinen aber harten stößen oder kurzen stößen auf,
auch kleinere Löcher oder Unebenheiten im Fahrbahnbelag.
Bei langen oder grossen Bodenwellen ist es nicht.
Zeus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
