28.09.2008, 21:28
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Frage zum Schlüssel initialisieren
N'abend zusammen,
ich habe in beiden Schlüsseln die Batterien gewechselt, da beide schon länger leer waren.
Dann habe ich beide initialisieren müssen. Vorgegangen bin ich nach Tipps & Tricks, klappt bei beiden Schlüsseln 1A.
NUR:
Initialisiere ich Schlüssel 1, funktioniert Schlüssel 1 - schön  .
Nach der Initialisierung von Schlüssel 2 funktioniert nur noch dieser  und Schlüssel 1 nicht mehr  .
Kurzum: es funktioniert immer nur der Schlüssel einwandfrei, den ich als letztes initialisiert habe - WARUM?
Wie schaffe ich es, dass beide Schlüssel funktionieren
29.09.2008, 01:46
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Weil Du (evtl) zwischen den Codierungen die Zündung eingeschaltest hast - das ist nur beim Codieren des ersten Schlüssels nötig, jeder weitere Schlüssel wird ohne Betätigung des Zündschloßes codiert.
Geändert von bagwa (29.09.2008 um 01:53 Uhr).
02.10.2008, 10:58
Ex 7er-Fahrer
Treffer!
 Danke für den Tipp, genau das war mein Fehler:
Nach dem Init der ersten Schlüssels, muss der zweite sofort danach nur über die Tastenkombination am Schlüssel initialisiert werden, ohne vorher den Schlüssel ins Schloss zu stecken und Zündung auf "1" zu stellen.
Jetzt funktionieren beide  .
02.10.2008, 12:35
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
ich verstehe nicht warum das ganze nach Batteriewechsel.
Ich habe auch mal die Batterie gewechselt und musste nichts initialisieren.
Gibt es da zwischen den 7er Unterschiede?
03.10.2008, 20:22
Ex 7er-Fahrer
Nö, wenn man aber wie ich, wochenlang mit dem Batteriewechsel wartet, dann gibt auch der beste "Puffer" auf, und der Schlüssel vergisst alles.
Dann ist ein Init angesagt.
05.10.2008, 01:57
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hat Dein 99-er nicht schon einen Akkuschlüssel,der sich im Zündschloß auflädt ???
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
