29.09.2008, 22:31
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Steuergerät 735i ohne Kat -Nummer?
Hallo zusammen,
es gab ja auch den 735i OHNE Kat, mit 220PS.
Wieviel Nm hat dieser Motor und bei welcher Drehzahl?
Weiß jemand die BOSCH Nummer von diesem Gerät?
(wenn jemand so etwas abzugeben hätte, wäre ich auch interessiert...  )
Thomas
Sieben Todsünden...
29.09.2008, 22:58
der weiße Riese
Hallo Thomas,
die Leistung betrug 162 KW (220 PS) bei 5700 U/min.
Verdichtungsverhältnis 9,2:1
Max. Drehmoment 315 Nm bei 4000 U/min
zum Vergleich: 211 PS Version 305 Nm bei 4000 U/min -- Verdichtung 9,0:1
zur Steuergerätenummer kann ich jetzt nichts sagen, gehe aber davon aus, dass kein anderes Steuergerät bei dieser Variante verbaut wurde.
Jeder E32 konnte ja auch problemlos nachträglich auf Katalysator-Betrieb umgerüstet werden.
12Zylinder
29.09.2008, 23:07
BastardOperatorFromHell
12Zylinder
tachauch!
rein vom verständnis her würde ich schon sagen, dass es da nen unterschied gibt, wenn auf G-kat umgerüstet würde.
die motronik muss ein lambdasignal verarbeiten können. ich glaube nicht, dass BMW da einfach die lambda weggelassen hat. das wäre zwar total einfach, da die motronik einfach auf mittelwert laufen würden, nur glaub ich net, dass das so einfach gemacht wurde...
@Thomas
erhoffst du dir dadurch ne leistungssteigerung deiner kat - maschine? ich glaub, das kannst erden. das maschinen mit kat weniger leistung haben, kommt sicherlich vom durch den kat "behinderten" abgasstrom.
von mir aus auch nen bissl durch die regelung.
gruß Thorsten
29.09.2008, 23:15
zugegeben: ich finde im ETK keine KAT/O-KAT variante der DME. er spuckt mir immer die DME 1.3 aus...
andererseits lautet die beschreibung immer "uncodierte DME". also muss da noch nen branding erfolgen. ich denke, da liegt der hund begraben.
gruß Thorsten
01.10.2008, 14:31
Der, der Motoren mag :-)
Und mal ganz abgesehn davon, dass die "ohne KAT Version" andere Kolben hat usw...der Motor wurde über die Jahre doch an einigen Stellen verändert.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
01.10.2008, 21:11
Fahrzeug: 730 i E32
Steuergerätenummer
Die Nummer sollte die 0261 200 061 sein,
CK One
05.10.2008, 01:38
Ähhh -das kenne ich von den alten E23 und E28 3,5 Liter Wagen!
War das etwa beim E32 auch noch so? Das kann ich mir kaum vorstellen!
Thomas
05.10.2008, 01:36
Zitat von Schorsch
tachauch!
@Thomas
gruß Thorsten
Hi Thorsten,
ich dachte weniger an Leistungsteigerung, als an eine Verbrauchsreduzierung UND einen einwandfreien Leerlauf, ohne Schüttelei.
Beim E28/E23 laufen die 185 G-Kat Versionen relativ beschissen im Leerlauf.Beim E32 wurde das schon merklich besser, aber nicht wirklich gut. Bei den alten Kisten konnte mit einem 218PS ohne Kat Steuergerät, die Sache kuriert werden.
Vielleicht ja auch beim E32/E34?
Thomas
02.10.2008, 22:45
Fahrzeug: E32-735i (05.88 und 06.91)
Zitat von TRX-Thomas
Hallo zusammen,
Thomas
Hallo Thomas, die Nummer müßte sein Mototronic 0 261 200 150 dazu Steuergerät Boschnummmer 265 100 032. Hatte einen 735iA Bj 86 mit 220 PS. Wenn Du das brauchen kannst. Habe ich hier bei mir liegen. Gruß Josi
05.10.2008, 02:08
Kat Steurgeräte -zwei Versionen?
Hi Josi,
was hat es denn mit diesen beiden Nummern auf sich?
Die 0 261 200 150 ist keine Steuergerätenummer?
Das Steuergerät hat aber die 265 100 032?
So ganz komme ich da jetzt nicht mit.
An dem Steuergerät habe ich schon Interesse, aber ich muß vorher noch etwas klären:
Mir ist eingefallen, daß es für den 735i anscheinend auch zwei Kat-Steuergeräte gibt (verschiedene Nummern)
Meiner (7/90) hat wohl schon das neuere.
Das katlose Steuergerät dürfte aber wahrwscheinlich nur mit dem alten kompatibel sein.
Sollten die beiden kat-Steuergeräte auch untereinander tauschbar sein, wäre alles kein Problem.
Kann im Forum nun keinen Hinweise finden -ach ich gehe jetzt schlafen...
Thomas
