Alt 02.10.2008, 16:57   #1
Hellchief
Lüneburger
Benutzerbild von Hellchief
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Idee Summen in dem Klimaautomatikbediengerät
Hallo!
Ich habe bei meinem Wagen jetzt festgestellt, das selbst nach 5 Tage ohne Fahren beim Türöffnen ein Summen aus dem Bediengerät der Klimaautomatik kommt.
Frage: Läuft der kleine lüfter dort permanent? Und kann man das Lager für den Lüfter irgendwie pflegen?
Danke im voraus
Hellchief ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 17:16   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nein, er läuft nicht permanent, sondern sollte eigentlich max. 15 Minuten nach Zündung 0 ausgehen.
Das Summen kommt vom defekten Lager des Lüfters. Viel machen (ausser KBD tauschen) kann man nicht. Einzige mir bekannte Möglichkeit: KBD ausbauen, öffnen (Achtung - man sollte sich vorher erden), Lüfter ausbauen, öffnen und Lager ein bischen fetten. Hält - je nach Fett - ca. 1 Jahr vor. Danach geht's wieder los.
Franz
(Murphy)
Alt 02.10.2008, 20:06   #3
Hellchief
Lüneburger
Danke schon mal für deine Antwort. Jedenfalls nach 15 min Schlüssel abziehen ist er noch an....hhmmm.
Alt 02.10.2008, 20:34   #4
Hellchief
Lüneburger
Wie bekommt man eigentlich das Klimabediengerät ausgebaut? Gibt es dafür auch hier Anleitungen?
Alt 02.10.2008, 22:19   #5
Senator
Fahrzeug: E38-750iL (11.95)
Hallo!
Ich hatte das Summen auch - nachdem die Zündung schon lange aus war. Defekte Lager hören sich meiner Meinung nach anders an. Nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte (hatte andere Gründe), summt nun nichts mehr. Allerdings habe ich diverse andere "Problemchen", da wohl das Steuergerät getauscht / manipuliert wurde. Aussage von BMW - die kommen nämlich gar nicht erst in den Fehlerspeicher...
Chris
Es ist, als ob ein Engel schiebt...
Senator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 08:34   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Zitat von Senator Beitrag anzeigen
Hallo!
Chris
Dies ist mal wieder eine typische FALSCHAUSSAGE, wenn BMW keine Diagnose machen kann, dann liegt es an Deinem Kombii des sich weigert den Zugang zu gewähren.Aber auch eine zweite möglichkeit möcht ich hier nennen, denn nach 9/95 wurde auf Eindrahtdiagnose umgestellt, dies sollte BMW beachten und die Diagnosesoftware dementsprechend aufrufen.
Eine Manipulation solltest Du im Kombiinstrument sehen - roter Punkt, denn der kommt bei jeglicher manipulation ned nur wenn der KM-Stand manipuliert wurde, sondern auch wenn ein falsch codiertes Steuergerät eingebaut wurde.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 10:54   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hallo!
Es fängt wieder an zu summen, sobald Du eine Tür aufmachst o.ä.. Für einen genauen Test müsste man sich 15 Minuten im Auto aufhalten, ohne irgendwas zu bedienen (Buch oder Zeitung mitnehmen ).
In 99 von 100 Fällen ist der Lüfter die Ursache für das Summen.
Ausbau KBD: Am besten geht es, wenn man die darunterliegende Schalterleiste (oder Einzelschalter bei VFL) ausbaut, unter bzw. hinter das KBD greift und es herausschiebt. Andere Varianten hinterlassen meist Spuren am KBD.
Franz
Elektrik: Summen aus dem Cockpit ab ca 80 km/h baur BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2008 17:55
merkwürdiges Summen Rostl BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2008 16:46
Motorraum: Summen im Motorraum sporky BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2007 11:55
Elektrik: Summen/Pfeifen im Lautsprecher mikeliner BMW 7er, Modell E32 7 01.04.2007 18:37
Motorraum: Betrifft E30 R6 2.5L - Jaulen/Summen aus dem Motorraum besonders bei 1000-1600Umin JPM BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2006 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
