Alt 15.05.2003, 11:26   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard Ölwanne ausbauen ... Erfahrungen ?
Hi, nun ist es so weit.
Ich habe Zeit und auch etwas Lust (na, eigentlich nicht, aber egal..)
meinen Motorschaden (Kurbelwelle - Pleullager) zu untersuchen.
Dazu hätte ich noch gerne die Info, wie einfach / schwer es am M30 R6-Motor ist,
die Ölwanne bei eingebautem Motor zu demontieren.
Sollte das so richtig schlecht gehen, dann kommt der Motor halt raus.
Das wil ich (fauler Mensch) aber vermeiden.
Signatur:
Alt 15.05.2003, 12:15   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hallo FrankGo
Habe es an meinem 735i R6 schon durchführen müssen. Also Du musst erstmal alle Schrauben von der Wanne lösen. Anschliessend solltest Du den Motor mittels Wagenhebers oder Seilzug soweit anheben das Du die Wanne unten vohrziehen kannst. Das heisst das Du an der Ölpumpe vorbei kommst. Weiter ist sonst eigentlich nichts zu beachten außer das Du den Motor vorsichtg hochdrückst und nur soweit das Du eben nicht hängen bleibst. Ich habe so ca. 5 Std. dazu gebraucht. Allerdings mit Werkzeugkauf und Bier trinken. Bei BMW hätte es ähnlich lange gedauert hat man mir beim freundlichen gesagt, und die haben eine Bühne. Ich habe alles im liegen gemacht. Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2003, 12:57   #3
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re
ich habe es anderst gemacht.
Motor oben mit einem Querträger aufhängen. Unten Motorlager lösen, Lenkgetriebe lösen,
Fahrwerksträger von Karosserie lösen und runterlassen. Querlenker und Spurstange bleibt
montiert. Nun hast Du Platz ohne Ende zum Arbeiten.
Gruß Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2003, 14:12   #4
FrankGo
also alles im Allen ohne größere Aktionen.
.. wie beim E30.. Lenkung ab oder etwas "spielen"...
Motor hoch ...
OK.. das sollte klappen.
DANKE.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
