Alt 19.07.2002, 13:42   #1
Standard Tokyo braucht Hilfe
habe 2 Fragen:
die Kindersicherung an einer Tuer hinten geht immer zu bei abschliessen mit Fernbedienung. Leider geht sie nicht wieder auf beim Aufschliessen, sodass die Insassen nicht aufmachen koennen. Leider haben sie hier schon einige Male rumgefummelt in der Werkstatt, aber ohne Ergebnis. Hat einer damit Erfahrung?
Kopfstuetze hinten bewegt sich auch nicht mehr. Gibt es da typische Fehler, wo man zuerst nachsehen sollte?
Habe heute gerade dieses Forum gefunden u mich sofort angemeldet. Prima Sache, speziell wenn man so weit weg ist von D.
Besten Dank
Alt 19.07.2002, 14:06   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das mit der Kindersicherung ist eigenartig weil diese ja ein mechanisches Umlegen des hebels bedurft!Was die Kopfstüzen angeht schaue mal in dem sicherungskasten unter Deiner Rücksitzbank!Gruss DerDicke
Alt 19.07.2002, 21:53   #3
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Habe mir vor Tagen eine Alarmanlage eingebaut und die ZV mit angeschlossen, geht auch 1A aber heute war ich wieder mal Tanken und bemerkte das die Tankklappe nicht mit aufmacht was sie aber vorher tat obs nur ein blöder Zufall ist was ich annehme oder mit dem Einbau zutun hat muss ich noch rausfinden poste es dann wenn ich den Fehler habe.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 08:02   #4
Standard Muss diesen alten Thread noch einmal aufwaermen
Die Kindersicherung hinten Rechts habe ich durch ein kleines Stueck Essstaebchen ja schon festgeklemmt, damit sie nicht wieder selbststaendig zugeht, wenn man das Auto abschliesst, und beim Aufschliessen geht sie nicht mehr auf. Heist also, jemand im Innenraum kann die hintere Tuer nicht oeffnen.
Neuerdings ist das nun auch an der hinteren Tuer Fahrerseite.
Jedesmal wenn ich diesen kleinen Hebel der Kindersicherung entrigelt habe, geht er beim naechsten Abschliessen des Autos mit zu, aber beim Aufschliessen nicht mehr auf. Wenn ich den kleinen Pin an der Innenseite fuer die Kindersicherung festhalte, bemerke ich einen Widerstand beim Abschliessen per Schluessel oder FB, aber ich kann's festhalten, ohne festhalten geht der Pin rueber auf Sicherung.
Hatte ja schon mal vor 2 Jahren einen langen Thread darueber (Thread kann nicht mehr geoeffnet werden), aber Problem noch nicht geloest. Freak wollte mir sogar einen neuen Schliessmechanismus rueberschicken.
Aber das muss doch zu beheben sein?
Klar, noch ein Essstaebchen opfen waere die leichteste Uebung
aber wer hatte schon so etwas auch und wie ist es behoben worden.
Nervt leicht, immer auszusteigen und dem Mitfahrer hinten die Tuer aufzumachen. Bin ja nun kein Chaffeur.
Kann das evtl. an den Mikroschaltern liegen?
Alt 19.12.2004, 10:00   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
von @freak gelöscht ...
Geändert von freak (19.12.2004 um 13:27 Uhr).
Alt 19.12.2004, 10:16   #6
Dax99
Hallo --->Erich
Es gibt noch eine Möglichkeit, schaffe dir Kinder an dann ist das in ordnung
Dax99
Alt 19.12.2004, 12:28   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Erich
Die Kindersicherung ist nur mechanisch, hat mit dem Verriegeln nichts zutun.
Vielleicht ist ein Gestänge verbogen und drückt den Riegel mit, wenn man den Meachanimus ausbaut und die Niete bearbeitet, dass es schwerer geht, dürfte er nicht mehr mit gehen.
Zur Kopfstütze: hörst du ein rattern?, wenn ja, dann ist die Zahnstange ausgeleiert, müsste dann nach jeden Starten zuhören sein.
Im ZEK findest du die Relais und das Steuergerät für die Kopfstützen, hast du die Kopfstützen in letzter Zeit rausgezogen?, dann könnte sich auch der Stecker hinter der Lehne veschoben haben, ist mir auch schon passiert. Kannst von unten hineinlangen und wieder einrasten, wenn du den Sitz nach vorne fährst.
Gruß Reinhard
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 18:09
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 20:51
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
