04.10.2008, 21:15
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
Benzinpumpe bekommt keinen Strom
Hallo zusammen,
habe ein seltsames Problem, mein 730i geht heute während der Fahrt aus, Warnblinklicht geht von selbst an, Benzinpumpe bekommt keinen Strom. Dann irgendwann springt er wieder an, als wenn nichts gewesen wäre. Nach ca 3km wieder das selbe Problem. Habe mal den Crashsensor und Relais ausgebaut, Benzinpumpenrelais gebrückt, aber nichts, kein Strom.
Was könnte es denn sein?
Für brauchbare Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Micha
04.10.2008, 21:25
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Vervollständige bitte Dein Profil, damit man nicht immer Mutmaßungen anstellen muß.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
04.10.2008, 21:28
_________________________
Wenn man das Benzinpumpenrelais brückt, muss die Pumpe laufen. Unabhängig ov R6 V8 oder V12 Motor.
Wenn nicht ist entweder die Sicherung 7,5A defekt, die Pumpe selbst oder unwahrscheinlich; die Zuleitung.
04.10.2008, 21:35
Also kommt direkt nach dem weißen Railes die Pumpe? Weil habe ich gebrückt, kam aber leider kein Strom an. Die Sicherung im Kasten vorne links ist ok.
04.10.2008, 21:36
Dem ORANGENEM !!!
Das WEISSE ist das für die DME.
04.10.2008, 21:38
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von Movie222
Dem ORANGENEM !!!
Orange oder schwarz.....""schwarz gibts auch"
04.10.2008, 21:31
Zitat von micha1970
Hallo zusammen,
Gruß Micha
Hatten wir heute Telefoniert????
Oder is dieses Problem im moment wieder häufiger???
""Hast schon das Relais überbrückt???
30-87!!!
Mfg Piet
04.10.2008, 21:36
30-87!!!
Mfg Piet
Hehe, jaa, bin aber noch nicht weiter ;-)
