Alt 05.10.2008, 21:32   #1
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Standard Keilriemen spannen beim 740i??
Hi Leute..
beim Kaltstart quietscht es aus dem Motorraum kurz ca. 3 Sekunden...
Habe den bzw. die Keilriemen vermutet -> nachgeschaut kommen mir locker vor.
Wie genau muß ich beim spannen vorgehen denke es ist der auf der LiMa-Seite??
Wo (an welcher Stelle) wird der Riemen genau auf Lockerheit geprüft??
gibts wo eine Anleitung zum spannen?
von oben od von unten?
Danke LG
Markus
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 21:52   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Der Keilriemen wird ständig und automatisch gespannt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 22:07   #3
grazerlion
OK vl ist dann der Spanner zu schwach oder der Riemen schon ausgedehnt...
wie kann ich den Spanner auf 100% funktion prüfen?
meiner meinung nach ist er zu locker der Keilriemen
Danke
LG
Markus
Alt 05.10.2008, 22:06   #4
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Keilriemen spannen?
Ich denke da verwechselt du etwas...
Früher der opel kadet bj 1977 mit 1.2 liter motor hat mal
Keilriemen gehabt aber doch nicht unsere motoren
Die nennen sich seit langem nicht mehr Keilriemen sondern Flachriemen!
Spannen kann man da auch nichts,das macht die Spannrolle automatisch..
Villeicht ist die Spannrolle defekt?
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 23:03   #5
bagwa
Zitat von 7er memo Beitrag anzeigen
Keilriemen spannen?
Wenn du schon solch albernen Oberlehrerbeiträge verfasst, dann mache es in Zukunft wenigstens richtig. Diese Riemen heißen nicht Flachriemen, sondern Keilrippenriemen!
@grazerlion:
Die Riemen sind von Natur aus recht locker. Die Spanner gehen so gut wie nie kaputt, ebenso längen sich die Riemen kaum. Wenn du unsicher bist solltest du jemandn die Sache prüfen lassen, der diese Riemen bzw. Autos genau kennt, das bewahrt dich u.U. vor sinnlosen Ausgaben.
Alt 05.10.2008, 23:10   #6
grazerlion
Hi Danke...
werd ich checken lassen...
wie gesagt kurzes quitschen gleich beim starten brachte mich auf den Verdacht..
WaPu wurde erneuert (vom Vorbesitzer) daher kann ich das ausschließen..
kann auch die LiMa (LAGER) sein habe ich im Forum gelsen...
dachte es kommt vom Riemen zumindest hört es sich so an wenn man hinhört..
LG
Markus
Alt 06.10.2008, 09:27   #7
soeren1987
... fährt ohne Holz
Benutzerbild von soeren1987
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Keilriemen spannen?
Keilrippenriemen nennen wir sie noch
Also nicht gaaaanz verkehrt
soeren1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 10:09   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
evt ist der riemen auch leicht schmutzig, gibt extra so spray dafür, damit er nicht mehr durchrutscht..
Alt 07.10.2008, 17:39   #9
Bacardiboyhh
Schaltfaul
Benutzerbild von Bacardiboyhh
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Bremsenreiniger tut es fürs erste auch wenn du den zufällig grade in der Werkstatt bzw. Garage liegen hasst
Hast du dir den Klimariemen denn auch schon mal angeschaut od er in der innenlauffläche Risse aufweist?
Frontantrieb ist Teufelswerk
Bacardiboyhh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Riemen spannen tntx E32: Tipps & Tricks 5 02.05.2011 08:53
Motorraum: Keilriemen spannen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2007 16:00
Motorraum: Keilriemen wechseln beim 750i dodo BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2007 20:49
Motorraum: Steuerkette spannen? Hilfe!!!! Jogi BMW 7er, Modell E32 2 04.08.2007 00:27
Sicherheitsgurte spannen Efeukiller BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2005 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
