05.10.2008, 23:14
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Steuergeräte 735i Endnummern -150 -179 kompatibel?
im 735i sind ja zwei verschiedene Steuergeräteversionen verbaut:
86-88 die Motronic 1.1 mit BOSCH Endnummer 150
89-92 die Motronic 1.3 mit BOSCH Endnummer 179
Sind die Steuergeräte kompatibel?
Wo ist denn der gravierende Unterschied beider Versionen?
Gibt es auch von der Version ab 89 auch eine katlose Variante ?
Thomas
Sieben Todsünden...
05.10.2008, 23:23
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Hi Thomas,
vielleicht hilft Dir das hier weiter.
Link
Inhaltlich kann ich dazu nichts sagen, jedoch würde ich immer das gleiche Bauteil bevorzugen, es wird schon einen Grund geben!
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
05.10.2008, 23:29
_________________________
Ja ist vollständig kompatiebel.
Siehe hier : Vergleich
Die DME 1.3 hat eine neuere Hardware mit weniger Bauteilen und nur einer Platine.
06.10.2008, 00:32
www.7er-Shop.de
Die 150 hatte ich bisher immer bei Fahrzeugen mit EML und Tempomat.
Das waren die ersten Versionen.Wurde Tempomat bestellt hatten sie EML.
Bei späteren Baujahren wurde dann der externe Tempomat mit Stellmotor eingeführt und dann war auch die 179 verbaut.
So war es zumindest bis jetzt bei allen Fahrzeugen die ich da hatte.
Gruss Andre
06.10.2008, 12:15
Zitat von abenson
So war es zumindest bis jetzt bei allen Fahrzeugen die ich da hatte.Gruss Andre
Ich habe einen 730iA mit 151 also der alten DME. Habe aber auch den Externen Tempomat, also keine EML.
EML wurde für ASC benötigt...
06.10.2008, 12:19
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Hi
bei mir funktionieren beide bestens.
Ich bilde mir ein das ich mit dem 1.3er einen minimalst niedrigeren Verbrauch habe - kann aber auch Täuschung sein..
Die EPROMs lassen sich übrigens nicht untereinander tauschen !
(Habe kein EML sondern klassische Drosselklappe mit Tempomat.)
lgf
06.10.2008, 13:42
Hier! Ich auch nochma!
Die DME kann zwischen 1.1 und 1.3er Motronic hin und her getauscht werden, es geht nichts kaputt (Batterie abklemmen nicht vergessen, was mir passiert ist^^ aber ging alles gut), zwischen dem B30 und B35 wäre ich vorsichtig, aber zum testen kein Problem, nur bitte nicht übertreiben.
Ich selbst habe gelesen das die 1.1er wohl gefräßiger wäre ABER oben rum "besser geht". Also hab ich in der Bucht so lange gewartet bis einer die passende DME zu einem Euro als Startgebot einstellte und sie für 17€ bekommen + 7€. Es gibt viele Angebote für 49€ und sogar 149€ Sofortkaufen, ist aber definitiv zu teuer wenn man Zeit hat.
Fazit, keine spürbare Änderung, weder im Verbrauch noch im Drehmoment. Fakt ist aber, die 1.3er ist vortschrittlicher, dazu gibts aber schon Links hier im Board. Fürn Zwannie kann man sich den Spaß machen, denn für das Geld wird man sie auch wieder los.
