			07.10.2008, 11:53
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
				Lichtprobleme
		Steig heute in den Wagen ein und da fällt mir auf,dass das Lichtpaket innen nicht mehr geht----
Die Tischbeleuchtung,die Schminkspiegel und die Leselampen funktionieren noch.Auch alle Schalter(Fensterheber,Sitzheizung,Lordose ect...)sind am leuchten.Nur das grosse Licht vorn zwischen den Sonnenblenden,hinten an der C-Säule und die Ausstiegsleuchten an den Türen gehen nicht mehr an.
Wo genau sitzen da die Sicherungen??
			07.10.2008, 12:18
 Ähemm, nicht böse nehmen, aber nur mal so gefragt: Der Schalter an der Innenleuchte steht richtig?
Schaltplan vom Highliner habe ich nicht da, aber eine Sicherung müsste die Nr. 17 vorn im Motorraum sein, (siehe Deckelbeschriftung), und eine ist unter der Rücksitzbank, bei meinem ist es die Nr. 44 (30A) Wenn die auch okay ist, würde ich als Erstes einmal die Lampe ausclipsen und schauen, ob sich ein Kabel gelöst hat und wie der Schalter aussieht, wäre das Naheliegenste. Geht das Innenlicht, wenn eine der anderen Türen geöffnet wird, würde ich auf einen Kabelbruch am Fahrertür-Kabelbaumstecker beim Scharnier tippen...
			07.10.2008, 12:29
 Also der Schalter in der Mitte sagt garnichts mehr,nicht mal die Leselampen links und rechts funktionieren.Egal welche Tür man öffnet,es bleibt alles Dunkel!Gestern ging alles noch,auch der Schalter....Vorne Fahrerseite habe ich keine passenden Sicherungen,ist auf der Beifahrerseite unter dem verschraubten Deckel auch ein Sicherungskasten    Und bekommt man den elektrischen Einzelsitz so ohne weiteres raus hinten....?
			07.10.2008, 17:50
			 über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
		Unter dem verschraubten Deckel rechts sind nur Steuergeräte und Relais.
Wie die Einzelsitze hinten rausgehen, weiss ich nicht. Sorry.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
			07.10.2008, 18:17
			 der weiße Riese
 Hallo @Mario RE
- Zunächst die beiden Schalter der Sitzverstellung (Kopfstütze, Sitzlehne) vorsichtig ausclipsen;
- danach die beiden kleinen Schrauben an der Plastikverkleidung lösen, anschließend die Plastikverkleidung abnehmen;
- den elektrischen Anschluss am Gurtschloss lösen und die Schraube an der Halterung des Gurtschlosses lösen
  (ansonsten lässt sich der Sitz nicht herausnehmen) Sitz entsprechend justieren, um an die Schraube zu gelangen;
- Sitz nach vorne fahren;
- die Verriegelung vorne unter der Sitzfläche entriegeln (Achtung schwergängig) und den Sitz vorne anheben;
- das Kabel für die elektrische Sitzverstellung an der Unterseite der Sitzfläche ausclipsen und den Sitz komplett herausnehmen.
12Zylinder
			07.10.2008, 21:09
			 Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also bevor Du jetzt ganz groß loslegst würde ich ergänzend zu hebbys tip mit der Schalterstellung wirklich mal den Schalter testen, zumal ja alles andere so zu funktionieren scheint. Bei mir habe ich eben genau dieses Problem, beim Türen öffnen keine Beleuchtung, aber die anderen Lampen lassen sich schalten. Habe mir dann oben den Schalter mal ganz genau angeschaut und siehe da bei vorsichtigem Wackeln gibt es eine Stellung, in der es dann bei geöffneter Tür Licht gibt. Also bei mir ist es der Schalter.
LG
Volker
