Alt 14.10.2008, 18:26   #1
jojo730
der jetzt mit Gas fährt
Benutzerbild von jojo730
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
Frage Kommt jetzt alles auf einmal .....
...... oder ist es nur eine Folgeerscheinung?
Vor einiger Zeit hatte mein Autochen das Bedürfnis sich seiner Umwelt mitzuteilen. Er tat dies durch nervenaufreibendes Quietschen im Leerlauf. Vor jeder Ampel und bei jedem Stop. Mein freundlicher Schrauber stellte fest, daß sich mein Auto zur Geräuschentwicklung des Klimakompressors bediente. Er meinte aber auch, daß das nicht so tragisch sei und ich ruhig noch eine Weile so fahren könnte.
Allerdings nervten mich nach kurzer Zeit die mitleidigen Blicke der Fußgänger, die wohl dachten "Dickes Auto aber kein Geld für Reparaturen". Ich also beim freundlichen Schrauber angerufen, allerings ist er jetzt im Urlaub. Seine Mutter hat mich für nächste Woche zur Reparatur eingetragen. Zwischenzeitlich singt das Auto nicht nur unerträglich, er meint jetzt wohl auch noch dazu tanzen zu müssen. Das tut er, indem er die Drehzahl bis unter die 500er Marke senkt und fängt dabei an sich wie wild zu schütteln.
Da es ihm anscheinend auch langsam peinlich wird, hüllt er sich seit 2 Tagen beim morgendlichen und abendlichen Starten und bei längeren Stop and Go-Phasen in der Stadt in eine richtig große weisse Rauchwolke ein.
Und jetzt meine Frage: Hängt das alles zusammen mit dem defekten Klimakompressor oder komme ich jetzt in die heiße Reparaturphase.
Es ist ein 740er E38 mit jetzt 220.000 km und seit Beginn des Quietschens ist es ca 4 Wochen her. Öl und Wasser fehlen auch nicht.
Viele Grüße vom Ratlosen
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
jojo730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 18:32   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ist die Rauchwolke nicht hellblau ??? Bei ca. 200.000 km geht meistens die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran in A.....,da sind dann die Zylinder 4+8 in Öl getränkt,je länger man fährt umso mehr Öl hast Du dann in Deinen Ansaugkrümmern.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.10.2008, 19:41   #3
jojo730
Nö, die Rauchwolke ist eher weiss würde ich sagen. Und sie riecht auch nicht nach verbranntem Öl
Andreas
Alt 14.10.2008, 22:31   #4
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
das ist jetzt in der Jahreszeit Herbst/ Winter vorkommen normal, das Wagen in der Warmlaufphase, Wasserdampf produziert.
Dauert auch schon mal im reinen Stadtverkehr länger oder bleibt die ganze Zeit.
Wenn der Motor sonst normal läuft, würde ich mir erst mal keine Gedanken machen und zu dem quietschen, ist das auch, wenn die Klimaanlage aus ist? Wenn ja, wird vielleicht der Riemen locker sein.
Ich würde mal mit Silikonspray mal auf den Riemen sprühen und zu sehen ob sich was verändert.
Gruß aus Isenburg
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 23:00   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Das ist 100pro die Membran...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 23:20   #6
jojo730
Danke....
Okay, dann sind 2 für die Membran. Kann da eigentlich was passieren, weil ich doch erst am Mittwoch in die Werkstatt fahre.
Andreas
Kleines Problem Alles auf einmal??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2007 10:21
Elektrik: Batterie?? Auf einmal ging alles aus! Tommi BMW 7er, Modell E32 6 11.08.2006 13:51
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 20:27
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
