16.10.2008, 01:11
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
E38 750i "Motornotprogramm"
Hallo Leute,
nach ca. 5 Jahre E32 750i Fahrer bin ich vor kurzem auf e38 umgestiegen.
Meine jetziger ist ein E38 750i EZ/10/1995 mit 236tkm.
Das Problem ist das der sobald ich starte im Cockpit "Motornotprogramm"
angezeigt.Das kommt auch ohne starten wenn ich Schlüssel nur auf Zündung
drehe.
Komisch ist nur das er nichts auffälliges macht alles läuft normal volle Leistung,läuft total ruhig usw..
Habe den Fehlerspeicher 4-5 mal ausgelesen und gelöscht aber die Meldung kommt immer wieder.Als Fehler hat er immer PWG-1/2 oder PWG 1/3.
Ich glaube das ist der Pedalwertgeber.
Nun meine Frage kann ich den PWG ohne weiteres selber einbauen?
Danke euch im vorraus.
Tony
16.10.2008, 01:33
- remember the 90´s -
Versuch´s doch mal mit ´nem Reset, bevor du noch zigmal den Speicher ausliest
Mindere Batteriespannung hab schon Weltkriege ausgelöst
16.10.2008, 01:44
Batterie ist neu.Alles schon ausprobiert.
16.10.2008, 07:52
Letztes Jahr hatte Bernd wohl dasselbe Problem - da waren die Tipps vom PWG über Drosselklappen bis zur Motorsicherung im Kofferraum dabei, leider wird (wie so oft) keine endgültige Prognose oder Lösung beschrieben, sonst musste ihn (@matrix) einfach mal anschreiben...
http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...erv-74699.html
hier noch was aus´m 8´er Club:
ClubE31 :: Thema anzeigen - Pedalwertgeber defekt?
16.10.2008, 18:38
Wenn's läuft!
Hi! Der PWG hat ja intern mehrere Potis, vielleicht ist da eines kaputt. Der Fehler ist ja doch ziemlich konkret.
Ausbauen kann man den PWG selber, ist etwas fummelig da unten aber es geht. Wahrscheinlich wirst Du dabei diese komische Lagerbuchse von der Umlenkung zerstören (beim Abziehen der Spannringe). Gibts aber für paar Cent bei BMW.
16.10.2008, 18:43
V12-infiziert
Man sollte aber schon noch sagen, dass der PWG nicht nur ein paar Cents kostet
