![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
21.10.2008, 14:16
Fahrzeug: E38 - 740iL 11.99 -- Porsche 911/964 C2 Bj.1992
Parksensoren defekt !!!???
Hallo,mein PDC funktioniert nicht mehr,der freundliche hat beim Auslesen festgestellt daß 4 Sensoren 2 vorne 2 hinten ein Problem haben. Ob Kabelbruch oder defekt konnte man mir nicht sagen.Dafür aber den Preis incl.Märchensteuer zwischen 70 und 80,- € das Stück !!! Meine Frage: Müssen die Stoßfänger runter um an die Sensoren zu kommen bzw um sie auszubauen oder kann man die auch so ausbauen. Beim Freundlichen wäre ich ca. 500,-€ los,da probier ich es lieber selbst. Vorausgesetzt die Stoßfänger müssen nicht runter !! Vielen Dank im Voraus. MfG.
21.10.2008, 14:21
† 01.03.2020
Müssen dafür nicht runter. Du kannst die Stoßleisten separat abnehmen (nur geclipst) und darin sitzen die Sensoren.
Was macht das PDC System denn momentan noch?
Was mich wundert ist, dass so viele Sensoren zugeleich defekt sein sollen.
Du kannst testen welcher Sensor arbeitet und welcher nicht: Schalte das PDC ein und dann leg mal einen Finger leicht auf die Sensor-Oberfläche. Wenn Du ein Pulsen/Vibrieren spürst ist der Sensor ok. Den Unterschied zu einem Sensor der nicht funktioniert ist im Vergleich deutlich.
Gruß Jippie
21.10.2008, 14:24
Sobald ich den Rückwärtsgang einlege fängt es an zu piepsen und die Kontrollleuchte blinkt !!!
21.10.2008, 14:34
† 01.03.2020
Dauerton nehme ich an. Ok, dass ist die normale Fehlermeldung.
Geh mal um das Auto und check mal (so wie oben beschrieben) welche Sensoren arbeiten. Dafür musst Du noch nichts demontieren.
Gruß Jippie
21.10.2008, 14:57
Wie schon erwähnt sind vorne links und hinten rechts jeweils 2 die nicht funktionieren aber warum weiß ich nicht !!!
21.10.2008, 15:04
† 01.03.2020
Na ja, nun weisst Du zumindest schon mal welche genau es sind.
(Das stand zumindest nicht in Deinem Anfangs-Posting.)
Ich weiss leider auch nicht genau wo das PDC-Steuergerät sitzt und ob es diagnosefähig ist. Aufgrund der Menge der ausgefallenen Sensoren und der Verteilung auf vorne und hinten glaube ich nicht, dass die Sensoren selbst defekt sind oder ein Kabel. Eher das Steuergerät.
Du kannst ja mal einen der "defekten" Sensoren tauschen mit einem funktionierenden um zu sehen, ob er dann pulst wenn er auf der anderen Seite verbaut ist. So kannst Du die Sensoren schon mal sicher ausschließen.
Hinten hast Du drei Teile der Chromzierleiste (oder in Wagenfarbe bei Shadowline) und darunter die Stoßleiste ebenfalls in 3 Segmenten (links, mitte rechts). Fang am besten an der Seite an und entferne eine der Stoßleisten, dann siehst Du wie das ineinandergesteckt ist.
Vorne ist es ähnlich.
Wenn es auf das Steuergerät hinauslaufen sollte würde ich als allererstes mal einen Reset des ganzen Wagens durch abklemmen der Batterie machen (15 min). So manches Steuergeräte-Problem ist danach wieder behoben.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (21.10.2008 um 15:13 Uhr).
