Alt 09.11.2008, 14:09   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard betrifft es mich auch, Wärmetauscher???
Hallo, hab hier grad einen Thread gelesen "Wärmetauscher". Das Beschlagene hab ich auf die Witterung geschoben. Wenn ich die Hzg. anmache riecht es kurz nach Kühlfl., die Scheiben beschlagen immer nur da wo ich sitze hinten als auch vorn. Schleichenden Kühlfl.-Verlust habe ich auch. Bin ich dann auch betroffen, also ich meine mit dem defekten Wärmetauscher im Fahrgastraum?
Bitte mal um Antworten.
MfGKD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 16:08   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
also wenn es schon nach Kühlflüssigkeit riecht, in Verbindung mit Wasserverlust - Bingo
Kann aber auch "nur" das Rohrpaket sein, welches die Verbindung zwischen Spritzwand und Wärmetauscher darstellt, sein. Woraus das Teil wohl besteht?Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr 6 und 8
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.11.2008, 23:01   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich frag mal wann Du letztemal den Mikrofilter getauscht hast? Man soll ja beim einfachsten anfangen. Allerdings stinkt es dann eher nach alten Socken als nach Kühlflüssigkeit.
Grüsse
Michael
Alt 15.11.2008, 08:00   #4
klein Diddl
Hallo kann mich erst jetzt melden da ich unter der Woche kein Internet habe.
@Wolfgang, habe letztes WE noch mal die seitlichen Teppichverkleidungen abgehabt, war alles furztrocken. Kann da wirklich nix in den Innenraum laufen? Hab gehört das der Wärmetauscher in einer Art Wanne liegt der einen Ablass in Richtung Getriebe hat.
@McTube, Der Mikrofilter(Innenraumfilter) wurde im Juni getauscht. Riecht immer nur ca. 30sek.-1min nach Kühlflüssigkeit im Innenraum und auch nur nach anstellen der Heizung, soll heissen im Sommer habe ich auch keinen Kühlmittelverlust.
Während ich hier so schreibe sind ganz schön viele Indizien die Für den Wärmetauscher sprechen, oder wie Wolfgang sagt den Anschlus an der Spritzwand.
Auweiha
Bisher hatte ich immer die Heizventile im Verdacht, aber das is wohl nicht.
MfG KD
Alt 15.11.2008, 10:47   #5
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Vllt. hilft dir das ja weiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 11:05   #6
SALZPUCKEL
MfG KD
Hallo KD,
genau, das läuft in der Wanne über die Ablassrohre nach unten ab. Und dann ist es ja auch so, daß du da das Wasser nicht mit einem Feuerwehrschlauch reinspritzt, sondern es tropft anfangs wahrscheinlich nur langsam vor sich hin. Die geringe Menge wird wahrscheinlich eher verdunsten als ablaufen. Wie viel Wasser da wirklich herausläuft, erkennst du am Kühlwasserverbrauch.
Gruß Wolfgang
Alt 15.11.2008, 13:40   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi KD, auf dem 4ten Bild (Grossaufnahme) von Thomas ist sehr schön der Ablauf zu sehen, ist der Gummipömpel den man da sieht. Gibt es auf beiden Seiten und hast Du beim MiFi wechsel wahrscheinlich schon gesehen. Da kommst Du leicht bei und kannst kontrollieren ob da was rausläuft. Wenn ich mich recht erinnere kommst Du da schon dran wenn die seitlichen Verkleidungen ab sind.
Ist Teil 19, das geht in Teil 21 rein, das wieder steckt im Tunnel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...4/ill-64_0178/
So richtig komme ich aber nicht klar, das System steht ja immer unter Druck - nicht nur wenn das Hz.Ventil auf ist. Warum also verliert der nicht immer? Oder da dehnt sich was aus und ist dann undicht?
Grüsse
Michael
Werde mich mich auch kurz vorstellen KBMW1 Mitglieder stellen sich vor 5 14.12.2007 19:50
Auch ich möchte mich auch vorstellen Andy007 Mitglieder stellen sich vor 2 14.01.2007 01:13
Mich auch vorstellen wollen!!!! Dixe Mitglieder stellen sich vor 2 07.01.2006 20:20
Mich auch mal vorstellen canaan Mitglieder stellen sich vor 3 16.02.2004 12:20
Jetzt hat´s mich auch gepackt.... Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 14 12.07.2003 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
