09.11.2008, 17:59
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Spiegelheizung defekt?
Hallo Freunde der 7-er.,
kann mir jemand sagen, wie ich testen kann, ob die Außenspiegelheizung funktioniert? Leider werden meine Aussis nicht mehr automatisch von Tau befreit. Kann ich irgendwie testen, ob da überhaupt noch Strom durchgeht, ohne die Spiegel abzumotieren???? Die Suchfunktion war da nicht wirklich hinfreich.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
09.11.2008, 23:50
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hast du doch schon getestet:
Am Stecker des Spiegels mit Hilfe eines Ohm-Meters den Durchgang des Spiegelglas messen.
Im Übrigen liegt der Fehler im Regelfall an den Gläsern selbst.
10.11.2008, 07:59
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,greif die Spiegel an,werden sie warm od.nicht.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
10.11.2008, 18:12
Mr. Diesel
wenn dem so wäre, hätte er sicher kein problem mit beschlagenen gläsern...
10.11.2008, 21:56
Fahrzeug: -
Aber probiert das nicht, wenns draußen warm ist - die Spiegelgläser werden nicht pauschal mit Strom beheizt; da ist eine Thermostatfunktion drin. Hab ich zwar zuerst nicht glauben wollen, aber steht so sogar im WDS...
"No worries." - Rincewind
10.11.2008, 22:41
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Die werden dann beheizt, wenn man die Heckscheibenheizung aktiviert. Und selbst wenns draußen 30°C hat, ist das den Spiegeln auch egal.
MfG,
Norbert
10.11.2008, 23:01
Zitat von warp735
Warum nicht,wenn ich bei Regen und warmen Temps in den Tunnel fahre beschlagen sie auch,da sie autom. bei bestimmten Temp.selbst beheitzen,es aber zuwarm ist,was sagst jetzt
16.11.2008, 17:39
So, Stecker habe ich abgezogen, gereinigt und mit Polfett versehen. dann wieder drauf, heute bei 7° getestet, nichts. Spiegel bleiben beschlagen. Also Zündung aus, Spiegelglas runtergefummelt, Stecker wieder ab, Zündung an, Prüflampe dran und siehe da, Strom kommt an, jedenfalls leuchtet die Prüflampe. Scheinen also beide Spiegelgläser im Eimer zu sein. Das das aber gleichzeitig auf beiden Seiten passiert, finde ich schon interessant.
10.11.2008, 18:07
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zu 90% erst mal die Stecker runter..bisschen Polfett von Batterien drauf und Stecker wieder drauf
Ist oft nur oxydation..
LG Nick
