17.11.2008, 21:09
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
eSpiegel komplett ausgefallen
Hi folks,
brauche mal Eure Hilfe: bei mir sind dieses Wochenende die elektrischen Außenspiegel (ohne Memory) ausgestiegen und lassen sich mit dem Knöpfchen am Türgriff in keine Richtung mehr verstellen.
Ablauf: Zuerst ging die Verstellung nur noch in eine der vier Richtungen (nach unten), danach hat es zwei mal unter der Lenksäule geklackt und seitdem ist Ruhe.
In der SuFu gibt es folgende Ratschläge:
- Sicherung 12 (geprüft, ist ok)
- danach Masseproblem / Stecker an den Spiegeln (bei mir bewegen sich aber beide nicht mehr)
- Platine ausgestiegen (nachlöten??, welche Pins?)
Gibt es für deren Verstellung ein extra Relais, das ggf. der Platine vorgeschaltet ist?!
Danke im voraus!
