Alt 17.11.2008, 22:10   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard Mittlere Spurstange wechseln 750i -aber wie? Bombenfest, bitte mal wieder um Hilfe!
Hallo!
Leider habe ich es in der letzten Zeit kaum noch geschafft mal ins Forum zu schauen und mich zu beteiligen, aber ich habe jetzt mal wieder ein Problem mit meinem Fuffi wo es ohne eure Hilfe wohl doch nicht weiter geht.
Und zwa habe ich den Grund für das Flattern zwischen 80 und 100 endlich gefunden: ein Kugelkopf der mittleren Spurstange ist ausgeschlagen.
Daraufhin habe ich mir eine neue besorgt und wollte diese nun einbauen. Doch ich bekomme die Bolzen von den Kugelköpfen einfach nicht aus den Gegenstücken "gezogen". Habe schon alles mögliche Versucht, aber bis jetzt hat nichts davon geklappt ganze 2mm hat es auf der einen Seite gebracht, sonst gar nichts.
Nun meine Frage an euch (wenn ihr hoffendlich meine etwas umständliche Beschreibung verstanden habt): Wie löst ihr die Spurstangen immer und wie baut man sie am besten aus? (Habe weder Hebebühne noch Grube, das Auto steht auf Böcken)
VIELEN DANK für die Tipps!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 23:03   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Spurstangenkopfabzieher.
Denn für den Vorschlaghammer hast Du ja zuwenig Platz.
und wenn Du schon "alles" probiert hast, dann wirst Du damit leider andere Gelenke, die Du gar nicht tauschen willst auch vorgeschädigt haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abzieher ? Wikipedia
z.B. so einen:
... oder als Billig-Version (dann aber leider auch schnell kaputt) : externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Spurstangenkopf Abzieher Kugelgelenk Ausdrücker univ.: Amazon.de: Baumarkt
oder hier:
Wichtig:
Mit dem Abzieher die Sache unter ordentlich Spannung setzen und dann mit dem Hammer einen ordentlichen Schlag auf die Seite des Gelenks.
Es macht "klack" und das Teil ist locker.
Alt 17.11.2008, 23:50   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Es gibt einen guten,und sehr Geeigneten Spurstangenabzieher von Facom.Aber auch Belzer und Sauer stellen diese her.Die funktionieren auch ohne Hammer,und passen auch dort hinein,wo nicht soviel Platz ist.Diese Werkzeuge werden mit einer Gewindespindel Gespannt.Solange spannen,bis der Konus des Kugelgelenkes herausspringt.Wuerde von Abraten,einen Abzieher zu nehmen,den Du mit Schlag zwischen Spurstange und Gelenk Zwingen musst,da die Gefahr besteht,die Gummimanschetten der Kugelgelenke Reissen auf,und um ein paar Monaten,kannst Du diese dann auch wechseln.Diese genannten Werkzeuge,findest Du in einem richtigen Werkzeughandel.Vieleicht kannst Du ja bei einer Werkstatt so einen Abzieher Leihen.
M.F.G. Dansker
Alt 19.11.2008, 21:19   #4
750_b12
Hallo! Dankeschön für die Tipps!
Ich wusste ehrlichgesagt war nicht dasses auch dafür einen Spezialabzieher gibt *schäm*
Ich konnte mir einen aus eienr Werkstatt ausleihen, dann hatt es endlich trotz dem üblichen Platzmangel geklappt ;-)
Danke!
Lenkung: Mittlere Spurstange mit einem Gelenk ??????? inko BMW 7er, Modell E32 4 03.06.2008 23:23
Motorraum: 750i Schaltplatte wechseln aber wie? rest05 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2007 22:04
Fahrwerk: Preisanfrage Einbau Mittlere Spurstange + Köpfe rob9921 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2007 14:23
Kosten/Bezugsquelle mittlere Spurstange/Lenkhebel Fahrerseite? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 14 25.05.2007 20:00
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
