Alt 19.11.2008, 15:17   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Kühlkreislauf abdrücken, wieviel bar oder mbar
Hallo!
Will mal meinen Kühlkreislauf abdrücken, wieviel bar oder doch nur mbar solltens denn maximal sein?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 19.11.2008, 16:59   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Betriebsdruck is ca. 1bar, abdrücken kannst du mit 1,2bar, das reicht dicke.
Chris
Alt 19.11.2008, 17:07   #3
Drucktest
M30 Motor max. 1.0 bar
M60 und M70 Motor 1.5 bar
Geraet anbauen bei kaltem Motor, Motor warmlaufen lassen bis auf Betriebstemperatur. Dann sollte der Druck innerhalb 2 Minuten nicht merklich runtergehen.
Laut Bentley Reparaturanleitung.
Alt 19.11.2008, 17:19   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Andreas,
gugst auf Kühlerverschlußdeckel Das ist der Maximaldruck, dann öffnet das Überdruckventil. Zum Abdrücken solltest/kannst du den Wert nicht überschreiten.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.11.2008, 18:34   #5
T-Bird
Erst mal danke an alle!
Grobe Schussrichtung dann 1 bar. In dem Deckel steht 140 hatte lang nicht mehr geguckt und bei der Zahl 140 auch keine Einheit gefunden.
Gut 14 Bar wären unrealistisch, aber 0,14 oder ebend 140 millibar wusst ich nicht.... egal, sicher ist sicher.
Gruß Andreas
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruß Wolfgang
Alt 19.11.2008, 21:14   #6
SALZPUCKEL
Sorry,
ist in kPa (Kilopascal) angegeben. 1 Bar = 100 kPa. Demzufolge 1,8 Bar. Wenn du bis 1,5 Bar abdrückst, bist du auf der sicheren Seite, daß das Ventil nicht öffnet, falls du über den Ausgleichschlauch abdrückst.
Gruß Wolfgang
ABS mit Entlüftergerät entlüften-wieviel BAR Carsten S. BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2007 16:27
Wieviel Bar Luft muß drauf?? Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2007 21:28
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Lenkung: Werkzeug für Spurstangenkopf abdrücken nde2hxl BMW 7er, Modell E32 21 06.06.2005 11:10
235x45x17" V+H wieviel bar e32 735 samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 8 10.05.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
