10.12.2003, 22:01
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Thomy 7er
andere brauchen es ja auch nicht
haben alle speedlimit
gruss jürgen
10.12.2003, 21:51
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von mjfricke
Hi Allesamt,
vielleicht kann ich ein bisschen helfen. Bei der Bezeichnung ZR handelt es sich um eine veraltete Kennzeichnung die heute nicht mehr auf neuen Reifen (Reifen die ihre Betriebserlaubnis neu erhalten) zu sehen ist. Diese Kennzeichnungen haben früher den jeweils höchstwertigsten Stand der Technik gekennzeichnet genauso wie HR, VR oder eben ZR. ZR Reifen sind für Geschwindigkeiten über 240 km/h gebaut, erfahren dann aber eine Abschlag in der Tragfähigkeit, deshalb muss in jedem Einzelfall der Hersteller diese Kombination mit dem Fahrzeuig freigeben. Beim TÜV wurde bei einer Eintragung übrigens auch immer eine Bestätigung der Freigabe des Reifenherstellers angefordert. Dies ist heute nicht mehr nötig, da bei den modernen Kennzeichnungen V, W, Y auch der jeweilige Loadindex (Tragfähigkeit) auf dem Reifen steht, z.B. 215/55 R 16 93V, 93= Loadindex, V=Geschw-.index. Ein H Reifen ist z.B. für Geschwindigkeiten bis 210 km/h ein HR Reifen (uralt) konnte vom Hersteller nach Prüfung auch für wesentlich höhere Geschwindigkeiten freigegeben werden, es gab ja nichts besseres.
Jens
Dem kann ich nur zustimmen.
Es ist auch nicht einfach zu verstehen, bei neueren ZR Reifen steht nach der Tragfaehigkeitskennzahl
noch zusaetzlich ein Geschwindigkeitsindex z.b. 235/50 ZR18 97W.
Das bedeutet der Reifen ist als ZR Reifen fuer Geschwindigkeiten ueber 240kmh geeignet aber durch
das W auf 270 kmh begrenzt.
Typisch Deutsch
Thomy7er
09.12.2003, 20:10
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von video111
@Red.Dragon,
ui, da habe ich aber ne menge zu lesen gehabt
Also habe mir nochmals meine Reifen angeschaut und nun alles aufgeschrieben, steht genau so da :
HB 73 BVT x 2700
Gruß Roger
Bist du sicher dass da DOT davorsteht
Thomy7er
11.12.2003, 09:06
Hoher Priester
Und was heißt dann jetzt DOT c0203 ? Ist ein Bridgestone Expedia und soll an sich noch vor 2000 produziert worden...
Ziehe die Frage zurück - hab grad mit Bridgestone-Techniker telefoniert...
[Bearbeitet am 11.12.2003 um 09:19 von TomS. Grund: Blöde Frage]
28.03.2012, 21:38
Fahrzeug: E38 740 (12.94)
Was sagt mir "DOT EJ9H MEH2603" bei nem Bridgestone-Reifen aus?
Steht auf allen 4 Reifen bei nem Felgensatz.
Sie sind mal vorweg 9 Jahre alt aber was heißt der ganze Rest?
28.03.2012, 21:42
Fahrzeug: 735iA 03/99
Wikipedia sagt:
"Die Produktionswoche ist der letzte Bestandteil der vom DOT definierten Reifen-Identifikationsnummer TIN (Tire Identification Number). Diese umfasst vier Zeichengruppen:
Die ersten beiden Zeichen, der Plantcode, bezeichnen das Herstellungswerk
Die nächsten beiden Zeichen, der Sizecode, stehen (bei Neureifen) für die Reifengröße
Es folgt ein optionaler, herstellerspezifischer Code (Typecode), aus dem auch die Handelsmarke ablesbar sein muss, falls sie sich nicht aus dem Plantcode ergibt
Die letzten (früher 3, heute 4) Ziffern stehen für die Produktionswoche: Die ersten beiden Ziffern kennzeichnen die Kalenderwoche (KW) nach US-Zählweise. Dabei ist KW 01 jene, in die der 1. Januar fällt.
Die dritte und ggf. auch vierte Zahl steht für die Endziffer des Herstellungsjahres."
mfg, Wolfgang
10.12.2003, 22:38
Fahrzeug: E39 530i
@JB740
Stimmt
Daran hab ich noch gar nicht gedacht
Mir hat mal im Vertrauen ein mithelfender Reifenhersteller gefluestert das bei gleicher Reifengroesse
und Traglast auf den gleichen Reifen verschiedene Geschwindigkeitssymbole aufgedruckt werden
z.b. H und V
Also waeren es praktisch alles V Reifen nur die Haelfte wird mit H gekennzeichnet.
2 verschiedene Reifen herzustellen waere viel zu kostenintensiv (2 Produktionsstrassen, verschiedene
Herstellungsprozesse etc.)
Thomy7er
[Bearbeitet am 10.12.2003 um 22:39 von Thomy7er. Grund: Ich sah doppelt]
09.12.2003, 21:06
the Senior :-)
video111
schau mal auf beiden flanken. das herstellungsdatum folgt den buchstaben DOT u. dem buchstabensalat dahinter nur auf einer seite und hat einen kleinen rahmen.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 10.12.2003 um 22:08 von JB740]
09.12.2003, 20:51
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
@Thomy7er,
jo zu 100% SICHER
Leider geht meine Diggicam zur Zeit nicht, hätte Dir sonst ein Pic geschickt :cool: :cool:
Gruß Roger
Gruß Roger
__________
08.12.2003, 17:43
Some say...
@Clemens
Das ist genau die Frage, die ich mir auch schon gestellt habe!
