21.11.2008, 22:19
Ewig Neues Mitglied
Fahrzeug: Grand Espace 3.5 V6 Initiale (2005)
miles per gallon in der Verbrauchsanzeige
Seit einer Woche erscheint in der Verbrauchsanzeige des Bordcomputers statt den gewohnten km/h das Zeichen MPG, was ich als miles per gallons übersetze.   Ich habe mein Söhnchen (3 1/2 Jahre) schwer im Verdacht, da etwas gefingert zu haben, da er so gerne Polizist am Lenkrad spielt. Es könnte aber auch sein, dass ich aus Versehen in der "Geheim"-Schaltung des Bordcomputers was verstellt haben könnte, war da in letzter Zeit mal an ungewohnten Stellen drin.
Mein Problem ist aber, dass ich nirgends finde, wie ich es wieder zurückstellen kann, weder in der Betriebsanleitung, noch hier im Forum. Hier gibt es lediglich einen Thread vom 2006, in dem behauptet wird, nur der  könne das zurückstellen. Stimmt das?
Merci für die Antworten
Schmizzkatze
21.11.2008, 22:49
Langstrecken Gleiter
in den Einstellungen im Bord monitor, der menüpunkt unten links! Da kannst es einstellen! d.h. wenn du navi / monitor drin hast ^^ beim reinen MID hab ich keine Ahnung
21.11.2008, 22:53
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
in der mittelkonsole, da wo die bc- daten abgerufen werden gibt es im menü die möglichkeit daten im metrischen oder imperialen werten anzeigen zu lassen. du mußt dich mit dem bc nur etwas bescheftigen und in einigen minuten wirst du feststellen wie dies zu verstellen ist.
learn by doing- oder wie es heißt
23.11.2008, 22:32
Ewig Neues Mitglied
Entschuldigung, dass ich jetzt erst antworte.
@ Youyourselfandyou:
Habe kein Navi
@ Chrwezel:
Bin bis jetzt noch nicht hinter die Lösung gekommen. Gibt es auch eine Anleitung für Doofe?
Schmizzkatze
24.11.2008, 07:20
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
drück die "BC"-Taste des MID.
dann den 2. knopf von rechts der knopfleiste unter der anzeige. sollte mit "l/100" oder mit "MPG" wechselweise beschriftet sein, jenachdem ob du die Verbrauchsanzeige auf "Liter pro 100km" oder "Mile per Galon" umstellen willst/kannst. das sollte aber auch im handbuch des fahrzeugs stehen  ....
cu
volker
24.11.2008, 10:07
Ewig Neues Mitglied
cu
volker
Bei mir steht da: CODE
Wenn ich das in der BA richtig verstanden habe, aktiviert man da eine zusätzliche Wegfahrsperre, die nur mit der Eingabe des richtigen Codes aufgehoben wird. Also traue ich mich nicht, da rumzufingern, ohne genau zu wissen, was ich tue.
Schmizzkatze
24.11.2008, 18:26
Du mußt den motor laufen lassen. dann kannste auch zwischen l/100 und MPG umschalten. "code" erscheint wenn der motor aus, aber die zündung an ist (zumindest bei mir).
cu
volker
