Alt 22.11.2008, 22:11   #1
backbam
Fahrzeug: E32 - 730iA R6 1991
Ärger Ein perfekter Samstag!
Hi Leute.
Wollte mal von meinem perfekten Samstag Abend berichten und gleichzeitig eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich bin mit meinem 730er schön entspannt auf dem Weg zu nem Kollegen. Alles super. Bei ihm angekommen bin ich kurz auf nen Kaffee zu ihm rein. Dann wollten wir noch bisschen weg gehen. Noch alles super. Auto angelassen und los. Klappte alles prima trotz der grauenhaften Temperaturen momentan. Raus auf die Landstraße und in Richtung unseres Ziels cruisen. Wunderbar 100 gefahren ohne jegliches Geräusch oder ähnliches. Dann kam der Höhepunkt des Abends. Kam eine Begrenzung auf 70km/h. Ich kurz vom Gas um danach wieder auf 100 zu beschleunigen. Aber siehe da. Auf einmal nimmt der Wagen kein Gas mehr an. Die Drehzahl ging Schlagartig in den Keller. Ich rollte dann schonmal in Richtung Standstreifen und schaltete die Automatik auf N. Sofort als N eingelegt war starb der Motor ab. Und danach ging nix mehr. ADAC kam dann satte 2 Stunden später. Auto abgeschleppt und das war es. War leider nur ein Abschlepper im Autrag des ADAC, sonst hätte der bestimmt was dazu sagen können/wollen.
Der Anlasser dreht noch, Benzin ist mehr als genug drin und wie gesagt waren keine Geräusche zu hören, welche auf einen größeren Schaden hindeuten lassen.
Meine Frage also: Könnte sowas die Benzinpumpe sein? Oder eher gewesen sein? Weil für mich als Laien kommt mir das so vor als bekäme der Wagen keinen Sprit!
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Mfg Stefan
backbam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 22:20   #2
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Tja.. selber prüfen.. zuleitung abklemmen, starten und gucken ob Sprit vorn an kommt.. wenn ja, hast Du dat schonmal ausgeschlossen..
Ansonsten gibbet so viele möglichkeiten...
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 22:23   #3
Robbyk
Fahrzeug: M60B30
He,
hört sich sehr nach der Benzinpumpe/ Sicherung Benzinpumpe an.
Motor dreht aber beim anlassen durch?
Robbyk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 22:55   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej!
Im ersten Augenbkick hoehrt es sich nach B.-Pumpe an.Pruefe mal Sicherung Nr.23(Braun 7,5 Amp).Wenn Sicherung heil,nehme mal ein Benzinschlauch ab,und aktiviere kurz den Starter.Kein Benzin? Pumpe.Wenn Benzin,seh mal nach,ob der Verteiler/Rotor noch Vorhanden(Evtl.Rotor,oder Kohle im Deckel Defekt).Vielleicht auch ein Kabel an der Z.-Spule lose oder Gebrochen?Das sind so die Einfachen Punkte,die ich als erstes Kontollieren wollte.Das Benzin,ueber 10 ltr im Tank,setze ich mal voraus.
M.F.G. Dansker
Alt 22.11.2008, 23:04   #5
backbam
Hi.
Danke für die schnellen Antworten. Sicherung ist ok. Hatte ich vor Ort noch geprüft. Motor dreht auch beim starten. Er will starten aber ich glaube ihm fehlt da was. Benzin sind locker 60 L drin. Werde morgen mal prüfen ob Benzin durch die Leitung kommt.
Alt 23.11.2008, 07:58   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Benzinpumpenrelais raus nehmen und den entsprechenden Kontakt mit 12 Volt ansteuern.
Dann wirst Du die Benzinpumpe summen hören .. oder halt nicht.
Wenn Du sie hörst heißt das noch nicht, dass auch wirklich Benzin vorne ankommt... also dann erst die Benzin-Leitung aufmachen und auf eine Benzindusche freuen.
PS: Sicherungen testet man, indem man sie (testweise) austauscht, nicht "nur" optisch testen !
Beim Austausch kann man eine bleibige Sicherung nehmen, die auch stärker dimensioniert sein darf (also z.B. 30 Ampere).
Alt 23.11.2008, 12:14   #7
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Schau doch mal nach ob der Luftschlauch (Faltenbalg) zwischen Luftfilter und Motor nicht irgendwo ein Riß hat und falsche Luft zieht. (Da wo der Luftmengenmesser sitzt)
Zum checken kannst du auch den Stecker am LMM abmachen und dann mal starten.
Springt das Auto an, läuft er im Notprogramm mit sehr fettem Gemisch und du weißt woran es liegt.
Ich hab zwar nen V8 aber genau das war bei mir die Ursache.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745iA , perfekter Zustand, jedoch falsche Farbe!? fish eBay, mobile und Co 8 05.10.2008 08:36
Ein üblicher Samstag Münsteraner Mitglieder stellen sich vor 3 04.10.2008 22:26
Zu perfekter E38? Seewolf BMW 7er, Modell E38 40 11.10.2005 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
