24.11.2008, 22:18
Fahrzeug: 730i-V8 (05.92), Schaltgetriebe
Ediabas/inpa E32 ?
hat es jemand geschafft den E32 mit INPA/EDIABAS auszulesen?
Wenn ja dann bitte ein par Infos.
Danke
Stoki
25.11.2008, 03:25
5 Meter purer Schönheit
Ich bin noch am testen, aber beim E32 benötigst Du dafür ein ADS Interface, wenn Du mit I*N*P*A arbeiten willst.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
25.11.2008, 08:27
ich hab OBD2 Interface und einen Adapter von OBD2 auf OBD1, aber im E32
verbindet er nicht richtig.
Über OBD2 kann ich E39 und E46 von den Kollegen problemlos auslesen,
aber meinen E32 ums verrecken nicht.
Deshalb auch die Frage hier ob jemand damit Erfahrung hat.
25.11.2008, 11:41
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Ich kann Deine Erfahrungen nur bestätigen! Ich konnte mit genau so einem Interface bei meinem E32 auch garnichts auslesen.
Entweder wurde (je nach Konfiguration) das Interface oder die Steuergeräte nicht gefunden.
Sascha
25.11.2008, 11:49
Fahrzeug: 740iA
25.11.2008, 12:32
Zitat von Efeukiller
Fehlerauslesen, mein Freund
25.11.2008, 18:19
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich habe es versucht mit meiner 91er 750i. Weil der e32 nicht in INPA unterstuzt ist braucht man das menu von der e34 und e31 zu gebrauchen.
Mit der menu fur der e34/e31 wahre es meuglich bei meiner e32 dieser sg auszu liesen:
-IHKA
-Kombi
-DWA
-ZKE
Und was nicht funktioniert bei meiner:
-Airbag
-BC
-ABS/ASC
-sitz memory
-EML e31
-Motronic e31
-PDC (ist auch nicht baugleich mit der e34/e31)
Aber wann der INPA/EDIABAS funktioniert mit der e32 ist es auch meuglich der BMW DIS zu nutzen!
Gruss Johan
26.11.2008, 08:44
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
-IHKA
-Kombi
-DWA
-ZKE
-Airbag
-BC
-ABS/ASC
-sitz memory
-EML e31
-Motronic e31
Gruss Johan
ich hatte ähnliche Probleme mit meinem Interface (irgend eines von ebay mit einem COM Anschluss).
Konnte beim E34/E32 nur wenige Steuergeräte auslesen, beim E39 gingen alle.
Habe dann festgestellt dass es am USB-Seriell Adapter lag (Notebook hat kein COM Anschluss)
Jetzt habe ich ein langes Kabel an meinen Desktoprechner angeschlossen (ohne Adapter) und es geht alles (außer Livedaten)
Nur mal als Info.
Dominik
Es
26.11.2008, 13:14
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
@Straubinger & EEk28:
Wie ich schon erwähnte ist I**a selbst scheinbar mehr oder weniger das Problem.
Möchte man die DME des M60 auslesen, wird immer standartmäßig ein Skript für EWS Steuergeräte abgearbeitet. (M60 ab 9/94)
Dieses funktioniert aber scheinbar NICHT bei allen M60.
Im E*i*b*s Toolset findet man allerdings ein Skript für M60 ohne EWS, welches funktioniert (ADS vorausgesetzt)!
Dummerweise ist dieses Skript aber nicht in I**a eingebunden, womit nur der Weg über das Toolset bleibt, um bockige M60 auszulesen!
Domi
26.11.2008, 18:48
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Nur der Vollständigkeit halber .... die EWS wurde erst ab 01/1995 verbaut.
Auch dieses Programm kann man nach eigenen Wünschen umkonfigurieren/anpassen. Man muss sich halt nur a bisserl damit beschöäftigen.
