25.11.2008, 18:16
Fahrzeug: E91 325d Touring
Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an...
brauche mal wieder eure Hilfe !!
Nachdem ich eine neue Batterie meinem Bimmer gab, seit dem springt der Motor nicht mehr an,bzw. fehlt der letzte kick zum anspringen !!!
Er dreht permanent !!
Habe schon den Ersatzschlüssel genommen...
Reset von 30min. durchgeführt...
Zündkerzen gesäubert,dachte eventuell abgesoffen...
Sprit kommt vorne an...
Sicherungen nachgeschaut...
Eventuell blockiert die Wegfahrsperre ????
Danke
gruss Skorpo
25.11.2008, 18:46
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Oder die Bat hat eine zu geringe Spannung.
25.11.2008, 18:55
HighEnd Transporter
Tip: (ist bei mir manchmal)
aussteigen - abschliessen - sich vom kfz entfernen
- nach ca.25min wiederkommen - (nichts mit dem schlüssel tun)
erst von aussen durch die seitenscheibe ins kfz reinschauen und kontrollieren ob die orange lampe am schalthebel aus ist - wenn sie aus ist aufschliessen - reinsetzen und sofort starten !!!!
falls die lampe noch an ist, nichts machen, sondern wieder 10min weggehen - wiederkommen und wie oben beschrieben fortfahren ...
gruss
25.11.2008, 19:04
gruss
schau mal gleich danach, bevor ich es mit dem überbrücken versuche...
25.11.2008, 19:13
gruss
Die orange Lampe leuchtet seit das Fahrzeug vor ca.10-15min abgeschlossen wurde.
Was hat den die orange Lampe für einen Zweck ??
25.11.2008, 19:19
Ja wart noch bissl. Die müsst normal ausgehen nach 15-30 min.
25.11.2008, 19:20
25.11.2008, 19:02
..werde mal mit dem überbrücken versuchen !!
