25.11.2008, 19:15
Fahrzeug: 750il E38 V12 Bj. 12. 1994
Facelift
Habe mir neue Rücklichter und Seitenblinker gekauft bei Carparts. Habe insgesamt 168,.Euronen gelassen. Die Rücklichter sind drin sieht geil aus,aber....  Im Bordcomputer lese ich jetzt andauernd: Rücklicht prüfen,Bremslicht prüfen..
Was kann das denn sein,muss ich das beim Freundlichen abdrücken lassen??
Hilfeeeeeeeeeeeeee
25.11.2008, 19:16
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Nimm doch mal die Birnchen aus den originalen Rückleuchten. Damit sollte der Fehler weg sein.
25.11.2008, 19:17
Ich habe extra so weisse Birnchen dazu gekauft,wegen dem Effekt,  Ich probier es mal aus..Vielen Dank erst mal...
25.11.2008, 19:20
Ich hör gerade das es die originalen Birnchen sind....Oh Gott ich glaube ich habe wieder in die S  ...gegriffen...man man ...immer passiert mir so ein Müll...
25.11.2008, 19:33
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Einen Widerstand einlöten hilft immer.
Oder bei BMW ausprogrammieren lassen, habe mal gehört dass das geht, stimmts?
25.11.2008, 21:45
Die Farge wär erst mal, was für Rückleuchten Du verbaut hast und bei welcher lampe die CC-Meldung kommt.
Ich nehme jetzt mal an, LED-Rückleuchten, CC-Meldung "Bremslicht". Dazu gabs schon 100 threads (Suchfunktion benutzen  ). Dazu müßtest Du Dir entweder beim Auto-Elektro-Meister nen Wiederstand einlöten lassen, oder, einfachere Variante, jeweils eine kleine Lampenfassung zwischenklemmen, W5W reicht meistens aus, auch beim Bremslicht. Hab das ganze früher auch schon gemacht, die Glühlampe mit schwarzem Schrumpfschlauch überzogen. Sitzen ja eh hinter der Verkleidung, stören nicht.
Bei "normalen" Rückleuchten: wenn jetzt andere Birnen hast, egal ob weiß oder gelb, oder chromfarben, das macht gar nix, solange im Blinklicht, Bremslicht, NSL 12V/21W hast und in den Rückleuchten jeweils 12V5W. Mach alle Birnen noch mal raus und prüfe, dann ist es nur Kontaktproblem, auch die 3.Bremsleuchte mal mitprüfen. Wenn alle Lampen ordentlich leuchten, dürfte auch keine CC-Meldung mehr kommen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
26.11.2008, 20:06
Vielen Dank füe Eure Tipps,Ihr seit echt Klasse...Ich werde mal die Variante ;Zum freundlichen fahren und deaktivieren lassen; vornehmen...
lg.susi
