Alt 26.11.2008, 18:45   #1
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Standard Zusatzbattrie Einbauen
Hi, leute
Ich habe mal eine Frage an die Elektriker.
Und zwar, kann ich eine 2. Batterie einbauen um beispielweise bei längeren Standzeiten meinen Laptop mit Fernsehteil und Playstation etc. zu betreiben, einbauen ? ich dachte da an eine Motorradbatterie 12 V 12 AH. Muss ich da irgend eine bersondere Schaltung verbauen oder kann ich dei einfach mit anklemmen also Plus auf Plus Minus auf Minus, so das sie auch mitgeladen wird.
Geuß
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 19:08   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi Peter,
es gibt ne Zusatzbatterie die im Kofferraum (Beifahrerseite) verbaut wurde. Hat 25Ah. Im Zubehörhandel gibt es ne Batterie mit diesen Maßen aber auch mit 30 Ah.
Halter, Spange und Schrauben bekommst Du noch beim freundlichen. Kostet rund 30,- Euronen.
Zum Anschluß gabs nen Kabelbaum. Der wäre aber ggf. auch selbst zu bauen. Dann noch ein Trennrelais und einen Sicherungshalter mit zwei Schmelzsicherungen und fertig. Kein Hexenwerk.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 19:15   #3
jc1003
Fahrzeug: E32-730i R6 (12.88); w123-230A (06.82); suzuki rf600r (05.94)
also die kleine batterie reißt es nun nicht so sehr raus, außerdem solltest du dir ein trennrelais dazwischensetzen, um nicht mit dem strom der kleinen den anlasser zu betreiben...
einfacher ist es hier sicher eine 2. batterie mit der gleichen größe parallel anzubringen, dann klappts am besten. die kann man natürlich auch mit einem trennrelais abschalten um sie nur für verbraucher bei ausgestelltem motor zu nutzen, dann bleibt die startbatterie unberührt. das macht man in kleinen campern auch so...
hoffe ich konnte helfen
gruß
jan
jc1003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 19:25   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das Batterietrennrelais ist weniger wegen der Belastung beim Start unbedingt notwendig, sondern weil sich sonst die bessere Batterie von beiden über die andere entlädt! (bei ausgeschaltetem Motor)
Ich meine es gibt auch Schaltungen, wo explizit die zweite zum Starten dazugeschaltet wird.
Die ganze Sache muß sauber und mit entsprechend dicken Kabeln realisiert werden, sonst kann die Karre abfackeln!
Zur Erinnerung: Die Verkabelung im Lade- und Startkreis kann NICHT durch Sicherungen geschützt werden!
Harry
Alt 26.11.2008, 20:05   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hi
Du kannst auch eine größere Batterie einbauen.
Ich habe noch die originalen Einbausätze da.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 15:22   #6
mylow
Dr. Hubraum
Danke für die Infos, ist ja schon mal gut zu wissen das es überhaupt geht. Praktich wenn es da sogar einen Einbausatz dafür gibt.
@Axel Brinkmann:
was würde den so ein Einbausatz kosten ??
Peter
Radio einbauen sthierry BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2006 20:03
Innenraum: UGDO einbauen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2006 10:06
Elektrik: BC einbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 27 22.12.2005 09:07
Motorraum: 4,4L einbauen TomS BMW 7er, Modell E38 56 21.06.2005 20:29
Playstation 2 einbauen Beethoven BMW 7er, Modell E38 15 19.09.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
